[中高压力缆] 连接高压电缆护层保护器的同轴电缆是什么规格型号?哪个厂家生产?
P:2008-03-22 13:50:54
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2008-03-23 20:18:59
可以使用直接接地线的
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2008-03-24 09:41:50
直接接地线可能要用6根,如用同轴仅用3根,是吗?
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2008-03-27 20:36:24
如果你的护层保护器是用在交叉互联保护的话,最好选用同轴电缆。
而且一般的交叉互联接地箱都已设计成同轴电缆进线
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
P:2008-04-18 23:54:01
作为接地线的同轴电缆,任意一小生产低压电缆的厂家均可生产。
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2008-04-24 19:45:52
110kV的一般用150/150,220kV的一般用300/300,额定电压都是10kV的,不过我去现场看一般绝缘等级达不到,
cut cable - 电缆端;一节电缆 (0) 投诉
P:2008-05-20 10:28:07
谢谢各位高手指点
roll by hand - 人工喂送轧制,喂线 (0) 投诉
