[问题求助] 怎么才能使线径相当稳定
P:2008-03-22 09:41:42
物理发泡挤出时线径大于3.7以上就不稳定,偏差20丝,是我的模具配的有误吗?导体1.02mm,绝缘4.5mm模具为内膜1.2mm外2.6mm.请分析
mass-impregnated system - 整体浸渍系统,粘性浸渍系统 (0) 投诉
P:2008-03-22 22:16:19
影响因素很多。螺杆转速、注气压力、牵引、放线的的稳定性、冷却等都有关系。另外,1.02的内导体,绝缘通常为4.57和4.8,到少见4.5。
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2008-03-23 13:03:53
国外有要4.5的,这些影响我也考虑了,经过观察发现机身压力不够
die reworking equipment - 修模设备 (0) 投诉
P:2008-03-23 13:19:51
另外,和原材料也有关系。发泡料混合的是不是均匀,也影响外径。
working routine - 工作程序 (0) 投诉
P:2008-03-23 15:48:09
发泡料混了1个多小时应该没有问题,请教hansen有没有抗UV试验方法?
miner's cap lamp wire - 矿帽灯线 (0) 投诉
P:2008-04-03 12:12:27
楼主可以试下把外模改成2.8MM 看看怎么样
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2008-04-03 15:39:29
不敢试你这个外膜呀
tinn solder - 锡焊料,焊锡 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:45:19
难道你们有抗UL测试设备吗?
rural line - 农村电话线 (0) 投诉
P:2008-04-07 08:59:02
没有设备想了解一下试验方法
AFM - antifriction metal耐[抗]磨金属 (0) 投诉
P:2008-04-07 14:36:07
你用的是那个厂家的设备,做其它线如何啊,你排除以上因素外,我认为是螺杆的问题。
FLEX-GEL - 一种可剥性填充剂(美国贝尔研究所发明的一种新型填充剂商品名) (0) 投诉
P:2008-04-07 15:12:16
这个影响因素很多啊:1)放线张力的大小;2)螺杆转速稳定性;3)发泡料的稳定性;4)氮气的纯度;5)氮气压力的稳定性;6)模具的选择;7)牵引过程中张力及压力的大小;8)收线张力的大小
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
