[问题求助] 请教如何很好的增加绝缘对导体的附着力
P:2008-03-21 16:44:01
请教各位:
如何能更好的增加绝缘层对内导体的附着力,  除了生产时过预热器,第一段水槽过热水,使用加压模外还有其它更有效的办法吗????请教了~~~~~~~  电线外径1.6,内导体结构7/0.32mm,PVC绝缘
wire-drawing speed - 拉线速度 (0) 投诉
P:2008-03-21 16:53:04
1.押出预热要离机头越近越好,不要有空冷的机会,对附着力,耐熔损,伸长,抗张强度有着显著的效果.
2.押出温度要用大抛物线来设定生产,如125,145,160,175,185,170,这样可以增加压力而提高塑化,对附着力,耐熔损,伸长,抗张强度有着显著的效果.
thermoelectric wire - 热电导线 (0) 投诉
P:2008-03-21 17:37:33
调节一下內外模具的间距,看看是否有效.
cast resin sealing end - 浇注式电缆终端头 (0) 投诉
P:2008-03-21 18:31:35
jackeyli:
楼主能请讲详细一下,PVC脱粒的测量与押出机各段的度关系吗?
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆 (0) 投诉
P:2008-03-21 19:19:17
1.绝缘线的密着跟押出机各段温度有很大关系吗?
我想只要温度达到熔融状态就可以,不是提高温度来增加的密着。温度太高了,外观就不能保证。
密着的增加方法:1 增加预热温度;一般60--80度。
                                   3.首段冷却水增加温度;一般水温:50----80
                                   2 调节间隔(有些机台是免对的机头,无须调节)
以上是个人的想法!
vice - 虎钳;毛病;缺陷 (0) 投诉
P:2008-03-21 21:19:22
按比例多加点ENA就可以了啊
radial water tightness - 径向挡水性 (0) 投诉
P:2008-03-22 14:37:09
在导体上拖TOTM油,效果不错!
bags - 许多 (0) 投诉
P:2008-03-22 15:45:02
goldentang:
在导体上拖TOTM油,效果不错!
好像是增加密着力,而不是难脱!
intelligent scanner - 智能扫描器 (0) 投诉
P:2008-03-22 16:11:42
非常感谢各位的发言,努力寻求更好的办法
optical receive unit - 光接收单元 (0) 投诉
P:2008-03-22 17:12:54
我个人认为增加绝缘对导体的附作力必须从生产工艺上来解决,
根据我个人的经验可从以下几面来解决:
1、导体必须为绞合(绞合节距尽量密一点)
2、线材押出时导体必须过预热器(越近越好且预热温度凭手感,温度不可太低)
3、尽量拉远内外模的间距(芯线绝缘内外模间距在10MM左右)
4、押出前端水槽尽量离机头眼模处偏远一点
以上四点请楼主参考
foam concentrate - 泡沫浓缩物 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:12:50
方法有很多 就上上面说的   但你要到什么样的指标呢?
wire take-up device - 收线设备 (0) 投诉
