首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请帮忙看看WDZAN-HSYV5e、WDZCN-YJYP这是什么线~~!
P:2008-03-20 23:00:02
最近在一个弱电项目中遇到有设计这样的线型,请帮忙看看是什么线,它的截面积(包括护套)是多大。因为线缆的敷设需要配管或者穿桥架,根据它的截面积可计算出PVC管或桥架的大小。谢谢了~!
ZBN-BYJ
WDZCN-RYJ
WDZCN-YJYP
WDZAN-HSYV5e
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2008-03-22 19:42:05
传说中的专家都到哪去了,问什么都没人来解答呢??~!
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2008-03-23 09:12:48
查看国标19666-2005
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2008-03-23 12:28:19
哦,先谢谢了,我去查查看。
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
P:2008-04-17 13:18:15
ZBN-BYJ  阻燃B类耐火铜芯交联聚乙烯绝缘布线
WDZCN-RYJ低烟无氯阻燃C类耐火铜芯交联聚乙烯绝缘软接线
WDZCN-YJYP低烟无氯阻燃C类耐火铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套编制屏蔽电力电缆
WDZAN-HSYV5e低烟无氯阻燃A类耐火市内通信5类线
patenting equipment - 铅浴淬火设备 (0) 投诉
P:2008-11-20 15:22:29
嗯。谢谢了~
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
P:2010-07-23 11:16:16
changeover at full speed - 全速换盘 (0) 投诉
P:2010-08-02 20:00:35
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2012-03-09 10:39:19
顶5楼
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
