首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求助NB-400P高速束绞机经常出现断线是怎么回事?
P:2008-03-20 21:48:17
最近我们在NB-400P高速束绞机生产19/0.26锡线时经常出现断线,根本无法生产下去,主要是进绞笼后总是有一根单丝断,且两断点能吻合,单丝伸率为12%-15%,模具和分线都没问题,开7/0.26很正常.
STL - Standard Telecommunication Laboratories Ltd.标准长途通信试验室[有限公司] (0) 投诉
P:2008-03-21 08:15:49
张力、挂线
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2008-03-21 09:37:12
检查内外部收放线张力,导线轮,模具大小等等
polyethylene-polyvinyl chloride insulated wire - 聚乙烯-聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2008-03-21 18:34:05
有没有用东莞恩祥设备的
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2008-03-23 14:18:11
我们也有这种情况,是因为进线导轮的问题,更换后就好了
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2008-03-25 18:51:35
5楼用的束线机绞弓上的过线是采用导轮还是瓷眼? 我们现在怀疑绞弓瓷眼有槽可能是关键,不知大家有啥建议
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2008-03-26 22:39:57
一般来说可以根据断线位置大致判断.
有时会因为锡粉脱落粘在导轮或瓷圈上刮伤铜线.
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2008-04-02 20:11:44
确实是因为锡粉脱落粘在瓷眼上造成的,但不知有无更好办法解决?
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2008-04-21 15:06:20
机内张力过大,不同规格的线,机内的张力也是不一样的
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
P:2008-04-21 23:29:41
试试在镀锡线上加白矿油吧,也许可以解决..
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:53:56
绞弓上还有放过轮的吗?动平衡怎么办?
cut cable - 电缆端;一节电缆 (1) 投诉
P:2008-06-12 19:24:15
解决办法如下:
1、选择适当的过线眼模
2、调整机器内部及外部张力至适当
3、检查机器内部过线导轮运转是否正常
4、检查弓带上的过线瓷模是否磨损
5、在排线孔前用布加点DOP油并将铜丝夹其中间可以解决你的问题
以上敬请楼主参考!
[yuzeliang 在 2008-9-26 0:01:27 编辑过]
roll by hand - 人工喂送轧制,喂线 (0) 投诉
P:2008-06-25 13:25:17
你们用NB_400P机是不是东冠的机啊.他们的机很好的.可能是你们没有调好张力
coherent optical fiber communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2008-09-25 21:54:34
这不是机器的问题,还是要经验的.想知道怎么回事的话就加我QQ吧
285878791
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2012-05-27 08:46:23
做小平方可以,做大点的就是毛。
wire - 金属线,金属丝,线材 (0) 投诉
