首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电缆型号咨询
P:2008-03-20 14:59:03
电缆中一般单根铜芯有三种形式:一种是单股的,比较硬,一种是7股的,还有一种是称之为软电缆,有很多股象头发丝一样,第三种只要在型号中加注R,请问,第二种电缆该怎么标注?
还有在电缆中需要有黄绿双色接地线,又该如何写型号?
copper/steel bimetallic conductor - 铜-钢双金属导线 (0) 投诉
P:2008-03-20 15:05:00
第二种电缆标注:R
黄绿双色接地线:E
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2008-03-20 15:19:58
谢谢!
譬如我的电缆是KVV3*4+1*2.5,除了中性线之外,再需一芯接地线是:KVV3*4+1*2.5+E?????????
标注R代表的是软电缆,属于第三种,第一种电缆型号是:KVV3*4+1*2.5第三种电缆是:KVVR3*4+1*2.5,现在求第二种电缆
[blcqw 在 2008-3-20 15:20:39 编辑过]
[blcqw 在 2008-3-20 15:21:42 编辑过]
FUV - far ultra-violet远紫外线 (0) 投诉
P:2008-03-20 22:13:41
可以直接注明2类导体的,不过还要看你的E的截面大小!
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
P:2008-03-21 09:09:21
型号后面加2B,一般主导体截面不超过6平方。
multiprocessing - 多道处理 (0) 投诉
P:2008-03-21 10:39:56
你说的在行业中属于小线(线径规格比较小的)第一种应该是BV、BX、VV、YJV之类的;第二种应该是BVR、BXR、VVR之类的;第三种应该是RVS、RVV、RX之类的。
RTS - remote test system遥测系统 (0) 投诉
P:2008-03-21 21:45:59
我认为电缆导体型号
软导体的一般在型号里用R表示即软拼音的第一个拼音字母
第二类导体的一般用B来表示如BV  BVR等等了
但是有些电缆型号在表面上是没有显示导体的如VV  YJV  KVV 这些型号一般都是用第二类导体和第一类导体的,这些都是行业里默认的,如需要特殊的要在型号里标明的如要使用软导体及 KVVR 这里使用的就是软导体了.
eccentricity measuring unit - 偏心率测量装置 (0) 投诉
