[材料介绍] 电线电缆常用的橡胶
P:2008-04-24 12:50:24
电线电缆工业中常用的六种橡胶
一、 天然橡胶
天然橡胶是从橡胶树等植物中采集的一种高弹性物质。因制造方法不同,天然胶分为烟片胶和绉片胶两种,电线电缆工业用烟片胶。
(一) 天然橡胶的成分和结构
天然胶的主要成分是橡胶烃。橡胶烃的基本化学成分是异戊二烯,分子式为C5H8。
(二) 特性
1、 机械强度高。天然橡胶是一种结晶性橡胶,自补强性能好,纯胶抗张强度可达
2、 电器绝缘性能优良。天然橡胶具有良好的电绝缘性能,绝缘电阻较高,介质损耗正切较小。
3、 弹性好。在所有橡胶中,天然橡胶弹性最好。
4、 耐寒性好。天然橡胶制品可在
5、 工艺性能好。天然橡胶易与硫化剂等配合剂混合,易与任何橡胶和塑料并用,工艺易控制,硫化性能好。
天然橡胶的不足之处是耐热性、耐热氧老化性、耐臭氧性、耐油性、耐溶剂性都低,并且会延燃,来源也有限。
二、 丁苯橡胶
(一)类型
丁苯橡胶是由丁二乙烯、苯乙烯两种单体聚合而成的。国内常用的是国产松香软丁苯
(二)特性
1、电绝缘性能较好,但不如天然胶。
2、耐热氧老化性能比天然胶好,但耐臭氧性比天然胶差。
3、有一定弹性,但不如天然胶。
4、耐磨性优于天然橡胶,但抗撕性抗屈挠性、耐寒性能都不如天然胶。
5、加工性能差,粘着性小,收缩大,碾页、挤包困难。
在电线电缆中,丁苯胶与天然胶按一定配比使用。
三、 乙丙橡胶
(一) 类型
乙丙橡胶是乙烯、丙烯共聚物。乙丙橡胶分二元乙丙橡胶和三元乙丙橡胶两大类型。
(二) 特性
1、电绝缘性能优良。浸水后的电绝缘性能很稳定,因为乙丙胶吸水性小。耐电晕、耐游离放电性能特别突出,优于氯磺化聚乙烯胶,更优于丁基胶、交联聚乙烯及聚乙烯。
2、耐热性能良好。乙丙橡胶的耐热老化性比一般橡胶好,可在85~
3、耐臭氧性优良。乙丙橡胶在含臭氧100PPm介质中经过2430小时仍不龟裂,优于丁基胶,更优于氯丁胶。
4、耐天候性能好。乙丙橡胶在阳光下暴晒三年不发生裂纹,而天然胶暴晒150天就裂口。
5、耐寒性能较好。乙丙橡胶冲击冲击弹性较好,仅次于顺丁胶和天然胶,而且在低温下能保持较好的弹性;脆化温度很低,在
6、耐化学腐蚀性较好。乙丙橡胶的最大缺点是硫化速度慢,粘性差,工艺加工性能不好。但由于具有优良性能,单体来源丰富,价格也不是十分高。因此在线缆行业应用日益扩大,多用于制造船用电缆、矿用电缆的绝缘材料。
四、 氯丁橡胶
(一) 类型
氯丁橡胶是氯丁二烯聚合物。因据和方法的不同,氯丁橡胶分为通用型(GN型)、54-1型(W型)及特种型三种。电线电缆工业用的是通用型和54-1型。
(二) 特性
1、机械性能好。氯丁橡胶的物理机械性能与天然胶橡胶相似,生胶或炭黑补强硫化胶伸长率极高。
2、耐老化性能优越。氯丁橡胶耐老化,特别是耐大气及耐臭氧老化性极为优越。
3、具有特殊的不延燃性和优良的耐油性。
4、电绝缘性能差。
氯丁橡胶在存放期容易自硫,在工业上容易造成早期硫化(即焦烧)和沾辊。
氯丁橡胶由于绝缘性能差,一般不采用它做绝缘,只用于低压橡皮绝缘电线。但由于它有优越的耐臭氧、耐大气老化性能,并且有优越的不延燃性和极高的机械性能,因此被广泛地应用于船用电缆和矿用电缆的护套。
五、 丁腈橡胶
(一) 类型
丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈聚合而成的。丁腈橡胶按用途分为通用丁腈橡胶和特种丁腈橡胶。按聚合方法分为热丁腈橡胶和冷丁腈橡胶。按丙烯含量不同,丁腈橡胶又分成不同品种。国内生产的有丁腈-18(丙烯含量为18%),丁腈-26(丙烯含量为26%),丁腈-40丙烯含量为40%),有软、硬两种。电线电缆行业常用的是丁腈-18、丁腈-26通用型冷丁腈橡胶。
(二) 特性
1、具有优异的耐油性和耐溶剂性,丙烯腈含量越高,其耐油性越好。
2、物理机械性能一般。没有加入补强剂的丁腈胶橡皮机械性能差。
3、耐热性能好。丁腈橡胶的耐热性要比天然橡胶和丁苯橡胶好。
4、耐水性较好,透气性较小。
5、能和其他橡胶或塑料混合使用,改进橡皮的性能。
丁腈橡胶的缺点是电绝缘性和耐寒性差,丙烯腈含量越高耐寒性越差,脆化温度仅为
六、 氯磺化聚乙烯橡胶
(一) 类型
氯磺化聚乙烯是聚乙烯的衍生物,根据氯含量和聚乙烯分子量的不同,氯磺化聚乙烯橡胶有氯磺化聚乙烯20、氯磺化聚乙烯30、氯磺化聚乙烯40、氯磺化聚乙烯45。电线电缆行业一般用氯磺化聚乙烯20、氯磺化聚乙烯40。
(二) 特性
1、具有良好的物理机械性能。
2、具有良好的耐热性能,可在温度
3、具有优异的耐臭氧、耐日光和耐大气老化性能,户外暴晒六年不发生裂纹。
4、具有良好的耐燃性能,仅次于氟橡胶和氯丁橡胶。
5、具有优异的耐化学药品性。
6、耐油性较好。
7、具有较好的耐电晕和耐辐射性能。
8、具有良好的工艺性能,可与其他橡胶并用。
pre-form conductor - 预成型导线 (0) 投诉
