[HDMI] HDMI 19P/M TO HDMI 19P/M 5M 绝缘阻抗10 兆欧 不过,什么原因?
P:2008-03-20 08:23:30
HDMI 19P/M TO HDMI 19P/M 5M 绝缘阻抗不过,什么原因?
我把测试机的电容量调大到 0.5  就通过了。不知这种情况是否正常?
望助
film insulation - 薄膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-03-20 16:13:00
電容量調大?是漏電流吧?
cross-linked structure - 交联结构 (0) 投诉
P:2008-03-20 20:02:08
电容与线材长度是有关系的
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
P:2008-03-20 21:28:13
同意思楼主的
Neoflon ETFE - 尼沃氟伦ETFE(日本大金工业株式会社生产的一种乙烯-四氟乙烯共聚物商品名) (0) 投诉
P:2008-03-21 16:03:48
哪裡有規定10兆歐?是客戶要求的嗎?不知大家組裝測試時絕緣阻抗定了多少?
insulation wall-thickness and eccentricity measuring device - 绝缘壁厚及偏心测量装置 (0) 投诉
P:2008-03-21 16:26:45
Dear emma;
 同長度和環境有關,通常打5mohm可以,
sheath reinforcing bandage - 护套加固箍 (0) 投诉
P:2008-03-24 13:58:25
測試會受天氣影響, 晴天好些!
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2008-03-25 19:24:42
放在恆溫機上熱一下就ok!
Specific Indoctiive Capacity - 比电容。即介质常数或介电容数。其含义为以某一种材料为介质之电容量与空气为介质之电容量之比值,此比值数低,表示该材料之电气特性较佳。 (0) 投诉
P:2008-03-26 17:00:22
天气状况会影响绝缘阻抗
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2009-12-11 20:06:50
我们就碰到客户要求10兆歐,不良率为6%,这个问题没有得到解决。
但一般的加工厂只要求2兆歐就OK了
ribbon wire - 带状线,带状电线 (0) 投诉
P:2009-12-12 12:52:35
10Mohm 要求很高了,不良率是会很高的,我们只要测2Mohm
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (0) 投诉
P:2009-12-15 10:21:46
2-5M即可!我们都是在这个范围测试产品
front - 前面;波前,信号波前,脉冲波前 (0) 投诉
P:2010-01-06 19:43:29
绝缘阻抗跟天气,制作工艺都有关哦
inside vapour-phase deposition - 内汽相沉积法(一种改良的化学汽相沉积法) (0) 投诉
P:2010-04-05 16:17:56
绝缘阻抗跟天气
POM - polyoxymethylene聚甲醛 (0) 投诉
P:2010-09-08 13:26:17
为什么绝缘阻抗有的打10M,有的打100M
drawing oil - 拉线机用润滑油 (0) 投诉
20
