[数据电缆] 数据电缆绕包铝箔厚度的问题
P:2008-03-19 22:40:03
数据电缆,屏蔽绕包铝箔的厚度与屏蔽性能有无关系,如有关系大吗,有无相关的资料提供参考一下.
[WL1986 在 2008-6-19 16:12:30 编辑过]
solidly earthed system - 直接接地系统(GB) (0) 投诉
P:2008-03-20 12:36:14
数据电缆,屏蔽绕包铝箔的厚度与屏蔽性能有很大的关系:
1.铝箔的规格使用不当,会造成其衰减指标的偏离;
2.铝箔的规格使用不当,也会造成其串音的劣变;
broken wire detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2008-03-20 13:08:17
与对内延时差有关系吗
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2008-03-24 09:36:34
2楼的朋友有无这方面的资料供参考
hand-wind reel - 手绕线盘 (0) 投诉
P:2008-03-24 22:55:39
屏蔽的厚度是否会影响阻抗的大小呀?
agency - 媒介,介质;机构,代办处,公司,代理 (0) 投诉
P:2008-03-26 16:27:52
规格不当和重叠率有关系吗?
genophysical cable - 地球物理用电缆 (0) 投诉
P:2008-04-01 20:57:02
1.铝箔的规格使用不当,会造成其衰减指标的偏离;亲身经历过,一点不假,但是究竟怎样使用铝箔才可以补充衰减呢?请高手指点
American National Standards institute - 美国国家标准协会 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:33:56
转移阻抗,屏蔽衰减\耦合衰减都会有变化的
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2008-05-28 16:58:37
数据电缆,屏蔽绕包铝箔的厚度与屏蔽性能的关系:
1.铝箔的规格使用不当,会造成其衰减指标的偏离,只能讲是在低频,适当加厚会改善低频衰减不过;
2.铝箔的规格使用不当,在高频主要是肌肤效应的穿透性,加厚铝箔或者金属编织掩饰其铝箔的空隙,当然也可提高串音;
sol - 溶胶 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:26:28
同时,再问下,铝箔对回波有什么影响呢?
hot galvanizing plant - 热镀锌设备 (0) 投诉
P:2008-06-19 14:57:03
在生产过程中铝箔应该对回波没有影响,但在对铝箔的加工过程中是会有影响的,
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-03 17:18:03
xiuq555:
当然对回波有影响,尤其是做网络线纵包铝箔时,由于半成品的不圆整,用薄的铝箔很容易皱褶,而用厚些的就会很好的改善,会形成一个封闭的,光滑的屏蔽层,你说对回波有影响吗?
rupture load - 断裂负载 (0) 投诉
P:2010-05-16 08:53:22
学习了
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
P:2010-05-21 14:54:00
KaKa说的很有道理  对低频的衰减影响比较大
Lays - 绞距 (0) 投诉
P:2010-05-21 15:41:05
恩,同意KaKa的說法
liquid nitrogen - 液氮,液态氮 (0) 投诉
