[问题求助] 挤塑内外模如何配制?
P:2008-03-19 20:33:12
下雨星:
做电线挤塑时,内模与外模的大小是如何配制的?
比如:做内导体直径是0.98mm。绝缘外经是1.7mm,再挤塑时,内模应该用多大的?外模又是多大?
做内导体直径是0.98mm。绝缘外经是1.7mm,再挤塑时,内模应该用1.05 如果绝缘材质为PVC的话,外模则可选用1.7-1.75,
如果绝缘材质是PE或PP的话,那么外模则可选用为2.0左右,根据我个人的经验来算的话可总结为:
1.芯线内模选用:在原铜丝绞合外径基础上+0.05-0.15
2.芯线外模选用:
a)绝缘材质为PVC时:芯线绝缘外径0.5-2.0范围内即可选用在原绝缘外径基础上+0.05,
芯线绝缘外径2.0以上即可选用在原绝缘外径基础上+0.1或0.2
b)绝缘材质为PP、PE时:芯线绝缘外径0.5-2.0范围内即可选用在原绝缘外径基础上+0.2或0.3
[yuzeliang 在 2008-6-2 15:02:31 编辑过]
SA - 耐热耐燃型电缆之一,以硅橡胶绝缘,玻璃丝或石棉线编织,使用于乾燥场所,最高温度可达 200℃。 (0) 投诉
