首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 为什么成品铝单丝线径会忽大忽小?急需解决
P:2008-03-19 16:41:40
在八模铝拉机(老式的储线式)上生产3.80的铝单丝,在模具未做任何调整的前提下(配模:8.35, 7.38, 5.80 ,4.72 ,3.80)单丝最大成品外径为3.85,最小线径为3.76且是间断性出现,在停机一段时间后线径又会变为正常3.80,我们的铝拉油是在三天前刚刚全部跟换的,我厂重来没有出现过类似现象,找不出可能导致此类现象发生的原因,请各位专家帮忙分析一下,我非常需要你们的帮助!!!!
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (1) 投诉
P:2008-03-20 08:54:17
1、母线问题
2、塔轮及引取轮是否跳动太大
3、测量每个眼模出线的直径是否正确
4、润滑、冷却是否到位
5、出口模处的铜粉太多
6、收线盘是否跳动,如有也会造成张力大小不稳使线径粗细不一
7、张力不稳定,波动大
[tangxinyu 在 2008-3-20 8:58:22 编辑过]
magneto-optic effect - 磁光效应 (0) 投诉
P:2008-03-20 09:22:50
先看一下电压是否稳定,再检查一下牵引速度是否均衡
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (1) 投诉
P:2008-03-20 09:41:45
以上两位分析的都很有道理,请楼主对照上述几个容易产生的问题点逐一排除吧
enamel wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2008-03-20 12:09:47
非常感谢楼上几位对我这个新人的指点,你们的分析对我实在是太即时了,因为我是新手所以对于2楼的的分析有几点不是很明白,你所说的母线是不是就是我的铝杆(我厂用的是A6),塔轮是不是我的储线轮,因为塔轮是在铜拉机才有.还有3楼所说的检查电压指的是舜间电压吗?因为我刚刚请我厂的电工检查了一下全厂及拉丝机的供电电压都是正常值,这又是什么原因呢?我想问一下,拉丝油污染了会不会造成此结果?我的头都快大了.
vertical creep resistance - 耐垂直蠕变性 (0) 投诉
P:2008-03-21 07:24:46
是的,
cigarette wrap - 纵包,纵包带绝缘 (0) 投诉
