[问题求助] CMR级PVC配方的阻燃体系如何确定
P:2008-03-19 15:22:21
在数据线中使用PVC护套材料要求通过UL CMR等级测试﹐阻燃体系该如何选择﹖
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2008-03-23 20:29:17
应当用含锑量比较小的阻燃剂,普通的Sb2O3添加不可以大于8PHR,而含锑量比较低之阻燃剂其阻燃效果与Sb2O3相当,添加量可以增加到9-10PHR,再添加氢氧化铝10-15PHR和氢氧化镁10-15PHR当阻燃填充用.在配方中只添加轻钙10-25P,可塑剂添加40P,这样的配方能通过UL  CMR的测试.
这是本人的经验!
echoo 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-3-24 14:43:04 原因:积极应助
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
P:2008-03-24 00:15:28
通常习惯锑多加点﹐用含量低有什么说道的﹖
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:50:38
看不明白2楼说的是什么意思。CMR级的料是否能过测试要看电缆结构,不同的结构对料的要求相差很大。像楼主要求数据线绝缘是PE,芯数越多越难过,结构越松也越难过,如果按照2楼的方子做,我敢肯定要全部烧完。其实氢氧类的加在CMR、CMP等级料里面基本没多大作用,充其量只能起抑烟的作用。我见过进口料密度只有1.38左右,但是也能过CMR/FT4测试,至今没明白是怎么配的。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2008-03-24 22:15:28
楼上有查核材料是否环保呢﹖
coil end lead wire - 电机、电器引接线 (0) 投诉
P:2008-05-10 21:41:05
硬度是多少的,1.38阻燃剂很少啊?
含锑量低的是什么阻燃剂?
CNN - Cable News Network电缆新闻网(美国采用卫星的电缆电视网) (0) 投诉
P:2008-05-13 11:03:12
之前 我也见过这样的料,做的很软,阻燃性能很好,OI:39,就是有很强的刺激性味道,我猜是否是全部使用的是溴来做增塑剂啊!!!第二楼的配方会误人子弟的,那个能过CMR也只能 说明你做的那条线而已;
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2009-06-30 13:45:15
现在的配方都要求无溴﹑重金属等环保要求﹐真的比较困难
pair-to-ground capacitance unbalance - 线对对地电容不平衡 (0) 投诉
P:2009-08-01 22:55:34
LOI要达到45才能过的
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
P:2009-08-04 11:15:17
补充2楼,再加点ZNB,一般就可以达到要求了
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
