[技术资料] 阻燃电线电缆的燃烧性能测试介绍及分析
P:2008-03-19 15:00:41
1.1 IEC60332-1/EN50265-2-1(欧洲标准)/GB/T18380.1标准的比较该方法为单根电线或电缆的垂直燃烧试验方法。将600mm长的电线或电缆垂直安装在300mm×450mm×1200mm的试验箱内,用强度为lkW的燃气喷灯向电缆供火,按电缆的直径不同,供火时间从60s至480s不等,试验结束后根据电线电缆的炭化高度来判定是否通过试验。这种方法其试验装置及程序都较简单,易于操作,一般电线电缆生产企业均可建立。但此方法不适合直径小于0.8mm的电线或截面积小于0.5mm2的小规格绞线,并且单根电线电缆型式与电线电缆实际工程应用情况有较大差距。与该试验方法相似的有日本JIS-3005和美国UL1581-1(VW-1)试验方法。JIS-C-3005方法中,电线电缆可采用水平或45°角安装方式;UL1581-1(VW-1)方法中,燃气喷灯供火强度为500W,供火时间从90s到480s不等,炭化高度要求比IEC60332-1更严,并要求试验中不能有滴落物燃烧。
1.2 IEC60332-3/GB/T18380.3标准的比较该方法为成束电线电缆的垂直燃烧试验方法。试验将电线电缆分为阻燃A、B、C三类。将长度为3.5m的多根电线或电缆(总的根数因阻燃类别及电线电缆每米所含的非金属材料的不同而不同)成束安装在试样梯上井垂直置于1000mm×2000mm×4000mm的试验箱内,用强度为20.6kW的燃气喷灯垂直向电线电缆供火。A、B类阻燃电线电缆供火时间为40min;C类供火时间为20min。试验结束后,电线电缆的炭化高度不超过2.5m为通过。这种方法试验规模大,要求比单根电线电缆试验方法苛刻,但与电线电缆的实际工程应用情况更接近。与该试验方法相似的有美国UL1685、加拿大FT4和日本JIS-C-3521试验方法。UL1685试验方法和JIS-C-35213试验方法仅将电线安装在试样梯上进行试验外,无试验箱。试验结束后要求电线电缆炭化高度不超过2.4m,同时有烟密度指标要求。FT4试验方法喷灯则是20°角度向电线电缆供火,因此其试验条件相对于以垂直方向向电线电缆供火要苛刻。
1.3 UL1666标准该方法为成束电缆垂直燃烧试验。同UL1685不同的是试样安装在试样梯上后置于特定试验箱内,供火时间30min,供火强度154kW。试验结束后,电线电缆炭化高度不超过3.6m,烟气温升不超过472℃。IEC和欧洲无与之相对应的方法,该方法仅在美国使用。
1.4 GA306.1标准用于对PVC绝缘阻燃电线电缆分级的标准。标准中对电线电缆燃烧性能的试验方法及电性能、物理力学性能试验方法均等同采用IEC60332-3等标准方法,同时还考虑了烟密度(IEC61034.2、GB/T17651.2)和燃烧产物的毒性(GA132)。对同一类别(A、B、C)的阻燃电线电缆,按烟密度和燃烧产物毒性危险级别的不同,再将其分为四个级别( 、 、 、 )。该标准是我国第一个综合考虑电线电缆的火焰传播特性、燃烧烟密度、燃烧产物毒性和电缆的电性能、物理力学性能的标准,它将阻燃电线电缆分成不同的级别,既适合于目前国内阻燃电线电缆研究开发和生产应用的实际情况,同时也积极地引导电线电缆向低烟、低毒方向发展,并促进其在工程中推广应用。
1.5 EN50289/UL910/NFPA262(美国消防协会标准)成束电线电缆水平燃烧试验方法。该试验方法主要用于试验通信电缆(含光缆)的火焰传播、烟密度值。将长7.5m的电线电缆并排安装在300mm宽的试样架上并水平放置于8900mm×686mm×432mm的试验炉内,盖上炉盖形成封闭试验环境。用火焰强度为88kW的喷灯在试样一端垂直于试样供火20min,测量火焰延电线电缆传播的距离和产生的烟密度的峰值和平均值。要求火焰传播距离不超过1520mm,烟密度峰值不超过0.50,平均值不超过0.15。该试验方法为大规模试验方法,试验条件苛刻,试验结果与英国进行的实体火灾试验结果有很好的一致性,可以认为是最高级别的电线电缆燃烧特性试验。该试验装置目前全世界仅有五套,分别是美国3套、英国1套、日本1套。欧洲标准化委员会已在2001年底将该试验方法提交国际电工委员会(IEC),拟作为IEC对通信电缆燃烧特性的试验方法,目前IEC正在对其讨论之中。
under-roller - 地辊 (0) 投诉
學習一下
