首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 内衬层、隔离套、内护套几个概念如何理解
P:2008-03-22 21:15:27
隔离套:重点在隔离二字,隔离是的两种不同的金属,比如三芯YJV22结构,在铜带及钢带之间有一层PVC,这时的PVC起的就是隔离作用,从化学及物理的角度考虑,铜和铁两种金属的活性不同,当相互接触会加速铜的氧化。隔离套因此一定要是挤包,不能绕包,因为绕包有间隙,可能产生相互接触。
内衬层:我介绍一种特殊结构的电缆帮助你理解--铜丝屏蔽,铜带铠装,单芯电力电缆--这个结构希望在你的头脑里可以生成一个结构图。这里在屏蔽层和铠层之间也有PVC,但是由于两种金属是同一种,不会加速氧化,PVC,就不用起到隔离作用,所以在这种情况下不叫隔离套,而叫内衬层。另外内衬层可以是绕包的。
垫层:一般在垫层前面会加上包带两个字,这个在很多标准里都有描述它的作用,在有铠的电缆时,它和内衬层一起用,起到加强内衬的作用。
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (8) 投诉
P:2008-04-05 14:38:59
在电缆的生产和制造过程中,经常会遇到隔离套和内衬层这两个问题。
所谓隔离套,就是两种不同金属材料包覆层之间的内护套,即通常所说的内护套,内衬层是包覆在多芯电缆的缆芯和填充物(如有的话)外面,且位于保护层下面的非金属包覆层。
内衬层可以挤包,也可绕包,而隔离套只能挤包,对于
内衬层厚度为近似厚度,既不需保证,也不必检测,只要能保护缆芯不受铠装金属伤害,可取其最小值。内衬层按工艺可分为绕包和挤包两种,对于电力电缆生产,绕包时,当缆芯假设直径为
缆芯假设直径/mm | 挤包内衬层厚度近似值/mm | 缆芯假设直径/mm | 挤包内衬层厚度近似值/mm |
d≤25 | 1.0 | 45<d≤60 | 1.6 |
25<d≤35 | 1.2 | 60<d≤80 | 1.8 |
35<d≤45 | 1.4 | 80<d | 2.0 |
根据工艺情况设定最小下限值进行成本控制;对于控制电缆,其内衬层的标称值为
copper screen - 铜屏蔽层 (15) 投诉
P:2008-04-24 00:27:30
上述问题有仔细看过GB/T 12706.1-2002的国标的人应该会清楚,但没有2楼及10楼的理解得那么透彻。不过我这里倒是要进一步引出其他话题。就是:按GB/T 12706.1-2002的规定,内衬层即可以挤包,也可以绕包;而且两个不同方式所要求的内衬层厚度不同,而按GB/T 12706.1-2002的附录 A中“确定护层尺寸的假设计箕方法”来计算钢带铠装的电缆,同一个型号规格的铠装电缆,采用挤包方式的铠装前假定外径DA就会比采用绕包方式的大,当然数值是相差无几,但某些规格钢带厚度及护套标称厚度计算的结果都不同,不知诸位先贤是如何理解的?
USS - United States Standard美国(工业)标准 (0) 投诉
22
