[实验仪器] 防火电缆 耐火燃烧试验装置
P:2019-08-13 10:23:13
EK30016电线电缆耐火冲击试验机?xml:namespace>
电线电缆耐火冲击试验机适用于GB/T19216(11-31)-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验 第12部分 试验装置 火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。也适用于IEC60331—1999;2002标准。
标准:
IEC 60331、GB/T19216-2008
主要技术参数:
1. 燃烧器:带型喷灯,其喷嘴长度为500mm,配有文丘里混合器;
燃烧器配有自动点火装置、火焰检测装置和温度校正装置
2.流量计:美国进口德威尔转子流量计 2个
3.电缆试样由两个不锈钢环支撑,中间长度大约300mm,试验
支撑圆环内径为150mm,环截面直径为10±2mm;针对线径小于
10mm的线缆,增配3个不锈钢环支撑
4.试样架一端安装有一个夹子固定试样,另一端托架方便试样受热
后纵向延伸
5. 三相变压器对样品施加电压:AC 100~1000V可调,试样短路击
穿电流2A
6.燃烧器喷灯的位置距燃烧箱底不少于200mm,并且距离箱壁不少
于300mm
7.燃烧器喷灯横轴距线缆试样下端为70±10mm,喷灯纵轴距线缆
垂直轴大约45mm
8.两个不锈钢铠装高温热电偶,检查火焰温度
9.控制方式:电脑软件控制
10.监控试验过程中的电流、电压、试验结果
11.试样短路、断路停止供火并切断电压,故障提示
12.安装电缆的测试梯架紧固在支撑钢底座上
14.冲击装置是一根直径为25±1mm ,长度为600±5mm的低碳钢圆
棒组成
15.外形尺寸:2400 mm×700 mm×1300mm
16.控制箱尺寸:600mm×600mm×1700mm
17.电源:AC 380V三相 50/60Hz 30A
18.气源:压缩空气,丙烷(客户自备)
19.燃烧室:3000mm×3000mm×3000mm(选配)
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
