[实验仪器] 煤矿用的电缆负载燃烧试验设备
P:2019-08-13 10:15:15
EK30019煤矿用电缆负载燃烧试验机
产品介绍:
本试验机适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验在大电流运行状态下,电缆线芯达到205℃时,对电缆施加一定强度、一定时间的火焰,来判定电缆护套和绝缘材料在此状态下的阻燃、材料抗高温性能等指标而研制的设备。
标准:
主要技术参数:
1.负载电流:10~3000A
2.喷灯角度:90°
3.测温范围:K型热电偶0~1200℃
4.温控表显示范围:0~999.9
5.计时器范围:0~99.99S/M/H
6.试验容积:0.5m3,带排风装置
7.工作电压:AC 220V,50HZ
8.外形尺寸:1100mm×525mm×1300mm
联系电话:021-67322082 许女士
dipping process - 浸渍方法 (0) 投诉
P:2019-08-13 10:16:15
shaping degree - 线芯压缩度,成型度,压紧度 (0) 投诉
