首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] BTTZ矿物绝缘电缆的产品特性是什么
P:2019-08-12 16:03:40
BTTZ矿物绝缘电缆在各方面性能都优于其他型号的矿物绝缘电缆,其产品性能特征分别如下:
一、防火,由于BTTZ矿物绝缘电缆全由无机物(金属铜和氧化镁粉)组成,所以它本身不会引起火灾,也不会燃烧或助燃。由于铜的熔点是1083℃,氧化镁绝缘层熔点是2800℃。因此BTTZ矿物绝缘电缆可以在火灾环境下继续保持正常供电,只要温度不超过铜的熔点,是一种真正意义上的防火电缆。并能通过BS6387 C、W、Z试验。
二、载流量大、防水,由于矿物绝缘电缆实际正常使用温度可以达到250℃,IEC60702规定矿物绝缘电缆连续工作温度是105℃,这是考虑到终端密封材料和安全的需要,即使这样,它的载流量还远远超过其他电缆,因为矿物类绝缘具有比塑料更好的导热系数,所以同样的工作温度,载流量更大。对于16平方毫米以上的线路,可以降低一个截面,对不允许人接触的地方,可以降低两个截面。
三、防爆 耐腐,防爆特性:由于矿物绝缘电缆采用金属护套作为保护层,可燃性气体、油汽、火焰就不能到达与电缆连接的电器设备,因此电缆具备防爆特性。耐腐蚀性:由于铜有较好的耐蚀性,在正常使用的环境下不需要任何附加的保护,在特殊的环境条件下,如对铜有较强的腐蚀作用的环境中,电缆外面再加一层PVC外护套,所以电缆有很好的耐腐蚀性。
四、耐机械损伤、寿命长、无卤无毒。耐机械损伤:由于电缆的金属护套有一定的强度和韧性,所以电缆在遭受弯曲、压扁、扭转等变形时,芯线之间以及芯线和护套之间的相对位置保持不变,不会产生短路,也不会影响电气性能。寿命长:由于电缆采用的材料全部是无机材料,不老化。其使用寿命可以按照铜护套氧化腐蚀的速率来计算。资料显示,护套氧化0 .25毫米,在250℃的环境温度下需要257年,而矿物绝缘电缆的护套厚度一般都在0.34-1.05之间,使用温度又低于250℃,所以该电缆具有长寿命的特点。无卤无毒:由于电缆全都是用无机物(金属铜和矿物绝缘层)组成,因而即使在1000℃的高温下燃烧也不会产生烟雾、卤素和有毒气体是真正意义上的无卤无毒电缆。
五、耐过载、铜护套可以作接地线。耐过载:由于铜的熔点是1083℃、矿物绝缘层也是1000℃以上熔点,与普通塑料电缆相比,矿物绝缘电缆的载流量能力可以提高一个截面等级,同时能承受相当大的过载,其过载能力可以达到正常载流量的10倍以上。铜护套可以作接地线:对于矿物绝缘电缆,由于铜护套的连续性和极低的接地电阻,因此可以作为接地导线使用,不需要独立的接地导线。
六、产品用途:由于矿物绝缘电缆具有的优异性能,因此,它适用于额定电压1000V及以下的消防、以下线路中,比如:普通照明、应急照明线路、应急广播线路、应急电梯和升降设备线路、火灾报警控制线路、计算机房控制线路、消防电气线路、发电机房输电线路、不能断电的供电线路、双电源控制线路、公共场所照明线路、主干/分干配电系统线路、名胜古迹照明线路、高温环境动力和控制线路、油泵线路、潜在危险爆炸区域线路
以上就是《BTTZ矿物绝缘电缆的产品特性是什么》的全部内容,如果想了解更多相关信息,请进入我们中亚电缆官网,点客服咨询,我们将竭诚为您为您解答,让您满意。
to apply the paper string - 用纸绳绕包 (0) 投诉
