[实验仪器] BS6387电线电缆耐火冲击喷淋试验机
P:2019-08-12 09:40:23
上海弈楷仪器有限公司,专业生产电线电缆检测设备。咨询电话13774393358/02167322079张小姐
EK30016-BS6387电线电缆耐火冲击喷淋试验机
产品介绍:
该试验机的性能要求,包含耐火试验、喷水耐火试验以及机械耐火试验,适用于额定电压不超过450/750V的矿物绝缘电缆,在火焰条件下较长时间保持电路完整。符合英国耐火电缆标准BS6387《在火灾情况下保持电路完好的电缆性能要求规范》。
标准:
BS6387-2013
主要技术参数:
1.燃烧器:带型喷灯3个,喷嘴长度为610mm 1个,500mm 2个,配有文丘里混合器;气源由2个美国进口德威尔转子流量计提供;各燃烧器配自动点火装置、火焰检测装置和温度校准装置
2.三相变压器对样品施加电压:AC100V~1000V可调,试样短路击穿电流2A
3.耐火试验试样架一端安装有一个夹子固定试样,另一端托架方便试样受热后纵向延伸,电缆试样由两个耐高温金属环支撑,中间长度大约300mm,试验支撑圆环内径为150mm,环截面直径为10mm
4.耐火冲击试验架由金属支架及耐火石棉板构成,冲击装置是一根直径为25±1mm ,长度为600±5mm的低碳钢圆棒组成
5.喷淋试验在1个水箱内进行,喷水装置水压为250KPA~350KPA,在试样附近喷洒0.25Um2/s~0.3Um2/s的水
6.控制方式:电脑软件控制
7.监控试验过程中的电流、电压、试验结果
8.试样短路、断路停止供火并切断电压,故障提示
9.外形尺寸:耐火、耐火冲击2400 mm×850 mm×1300mm
喷淋水箱1450mm×1250 mm×950mm
10.控制箱尺寸:600mm×600mm×1700mm
11.电源:AC 380V三相 50/60Hz 10A
12.气源:压缩空气,丙烷(客户自备)
13.燃烧室:3000mm×3000mm×3000mm(选配)
internal office cable - 局内电缆,用户电缆 (0) 投诉
