[网络线缆] 5G时代,CAT5E、CAT6六类网线势必将面临淘汰的局面
P:2019-08-10 17:20:40
最近大家都在看5G来了,想知道在5G时代那些线缆需求将迎来成长期,RF天线毫无疑问占据头筹,5G时代,天线通道数增加以及天线有源化对天线设计提出更高要求,小型化及轻量化是基础,RF系列将更加适合布局,不过今天我们要聊下CAT类网络线缆,Cat.即UE-Category,根据3GPP的定义,UE-Category分为1~10共10个等级,其中Cat.1-5为R8定义,Cat.6-8为R10定义,Cat.9-10为R11定义,特别是在智能建筑、智能交通、物联网企业等智慧城市的各领域中进行工程布线时,只有提早布置这种七类和八类双屏蔽高速率网线,才能适应未来5G传输的要求,万兆位以太网网络线迎来机会,我们一起回顾CAT类线缆的技术参数.Cat8正式出江湖?扒扒它与Cat5、Cat6、Cat7网线的区别.
■一类线(CAT1):线缆最高频率带宽是750kHZ,用于报警系统,或只适用于语音传输(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。
■二类线(CAT2):线缆最高频率带宽是1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
■三类线(CAT3):指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,最高传输速率为10Mbps(10Mbit/s),主要应用于语音、10Mbit/s以太网(10BASE-T)和4Mbit/s令牌环,最大网段长度为100m,采用RJ形式的连接器,目前已淡出市场。.
■四类线(CAT4):该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps(指的是16Mbit/s令牌环)的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T,最大网段长为100m,采用RJ形式的连接器,未被广泛采用 .
■五类线(CAT5):该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,线缆最高频率带宽为100MHz,最高传输率为100Mbps,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T,最大网段长为100m,采用RJ形式的连接器。这是最常用的以太网电缆在双绞线电缆内,不同线对具有不同的绞距长度。通常,4对双绞线绞距周期在38.1mm长度内,按逆时针方向扭绞,一对线对的扭绞长度在12.7mm以内
■超五类线(CAT5e):超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps).
■六类线(CAT6):该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m.
■超六类线(CAT6e):超六类线是六类线的改进版,同样是ANSI/EIA/TIA-568B.2和ISO 6类/E级标准中规定的一种非屏蔽双绞线电缆,主要应用于千兆位网络中。在传输频率方面与六类线一样,也是200~250 MHz,最大传输速度也可达到1000 Mbps,只是在串扰、衰减和信噪比等方面有较大改善。另一特点是在4个双绞线对间加了十字形的线对分隔条。没有十字分隔,线缆中的一对线可能会陷于另一对线两根导线间的缝隙中,线对间的间距减小而加重串扰问题。分隔条同时与线缆的外皮一起将4对导线紧紧地固定在其设计的位置,并可减缓线缆弯折而带来的线对松散,进而减少安装时性能的降低.
■七类线(CAT7):该线是ISO 7类/F级标准中最新的一种双绞线,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,因此它可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10Gbps。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。从物理结构上来看,额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。还有一个重要的区别在于其连接硬件的能力,七类系统的参数要求连接头在600MHZ时所有的线对提供至少60DB的综合近端串绕。而超五类系统只要求在100MHZ提供43DB,六类在250MHZ的数值为46DB。
■八类线(CAT8):目前国际上只对七类线有所定义,但美国的Siemon公司已宣布开发出了八类线,八类线由该公司于1999年开发出来,商标为“Tera”,八类线也被称为“tera”、“tera dor”、“10Gip”及“megaline 8”等。八类线网络拥有1200MHz的带宽,使其可以同时提供多种服务,可处理Terrestrial TV、CCTV、DAB、FM、音频、IR控制、10/100和100/1000以太网、视频、电话、USB外围设备等
随着5G技术的广泛应用,综合布线技术作为实现建筑智能化的关键技术和重要保障,在大数据、云计算等新一代信息技术浪潮下,既面临创新难题,也呈现出了多样化的应用趋势,5G网络带来的是超高速率的网络,下行峰值速率可达20 Gbps,而4G的下行峰值速率为千兆级(1000Mbps),5G网络的速率足足是4G的20倍。这从纯粹的理论角度来说,下载同样大小的文件,5G网络的下载时间可以减少至4G的1/20左右,可以想象,不久的将来,5G网络的普及,CAT5E超五类网线、CAT6六类网线势必将面临淘汰的局面,而网线存在难以更换的弊端,家装用线、工程用线、机房建设等工程浩大、更换成本高,所以必须超前一步布线,提前预留更高规格的网线,而CAT.7或者CAT.8无疑是最佳选择,此类网络线对EMI的要求更加严格,采用线对屏蔽为铝箔屏蔽及总绞后的双重屏蔽双绞网线.
如下图所示,除了云计算数据中心以外,到2020年,还有约12%的传统数据中心,这些传统的数据中心很大比例是EDC即企业数据中心,企业数据中心对带宽的要求相比没有IDC那么迫切,如果要说Cat7/Cat8布线系统的未来希望,也许这一部分的市场还有部署基于25GBase-T应用的Cat7/Cat8类布线的机会,或者Cat8基于高带宽且屏蔽系统高电磁兼容性的的技术标准思考进一步定义除数据中心以外的其他应用环境,以拓宽Cat8的适用性,从当前阶段来看,笔者对于Cat8略有悲观,毕竟市场应用时间不等人,网络架构以更快的更新周期在演进,SAS和SFP+将逐步替代网络布线的接口形成旧有网络的接力.
图片来源:Cisco
据德国罗森伯格的数据分析,他们对于网络线整体呈悲观预测,不管是CAT.7还是CAT.8,仅是对旧有4G产品的过渡需求,未来5G市场将大范围压缩网络线的应用市场和场合,服务器25G接口出货量在2018年已经形成大批量的出货,而到目前为止,基于25GBase-T的应用几乎难觅踪迹,因为当前25GBase-T的网络设备数据信息处理DSP芯片还未成熟到规模化商用的状态,芯片功耗与成本还未达到理想状态,另外包括网络设备的主流厂家Cisco,ARISTA等均未推出可商用的设备,这是最大的矛盾,而未来近90%左右的数据中心设成份额在于云计算数据中心,云计算数据中心的网络更新换代的周期变得更快,如果25GBase-T芯片成熟商用周期还需要1-2年,那么Cat8的布线将成为鸡肋,将错过了2018-2019年25G主流市场的应用机会,未来并不可期,那就是5G时代,CAT5E、CAT6六类,CAT7类,CAT8等网线势必将全部面临淘汰的局面.
offwhite - 灰白色的;灰白色,米色 (0) 投诉
P:2019-08-11 08:59:42
学习了
insulation level - 绝缘水平 (0) 投诉
P:2019-08-12 09:39:04
为什么不说5G的运用反而会增加CAT7, CAT8的使用?短距离,密集布线,难道不是铜缆屏蔽线的优势?去确认下华为,爱立信,诺基亚的5G方案在写文章。
另外,TIA TIA-568.2-D-2018, ISO11801, IEC 61156-10,哪个没有规定CAT8的定义?你这是2019年的文章,不要误导别人
aluflex conductor - 软铝导体 (2) 投诉
P:2019-08-19 10:09:30
5G信号不是依靠相隔很远的信号塔,而是来自邻里和商业区平均相隔500英尺(152.4米)的小型基站,且大部分设备都在路灯或电线杆上。目前已经确定,小型基站与小型基站之间的连接,将使用CAT6A超六类S/FTP对对屏蔽+总屏蔽结构的网线。S/FTP的总屏蔽层为铝镁合金丝网,线对屏蔽为铝箔屏蔽的双重屏蔽双绞线。
LY - lead-alloy sheath铅合金护套 (0) 投诉
P:2021-02-05 10:39:15
實用的內容說明. 收穫良多.
long-haul communication - 长距离通信,长途通信 (0) 投诉
