首页 > 汽车线缆
[问题求助] TPE电线包装后,电线之间容易相互粘在一起,怎么可以解决?
P:2019-08-10 16:50:38
请问TPE电线包装后,电线之间容易相互粘在一起,怎么可以解决?谢谢!
thermoplastic - 热塑性塑料;热塑的 (0) 投诉
P:2019-08-10 16:58:41
我个人认为TPE可能是EVA含量过多,导致材料里面的助剂析出,我觉得还是材料的问题,还收就是堆得层数不要多,或者中间用隔层纸隔开,
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (2) 投诉
P:2019-08-10 17:15:43
这个应该是料的问题 助剂析出 表面发粘发油 对线缆寿命会有影响的
时间久了助剂慢慢析出性能也就下降了
找供应商反馈情况 看能不能通过改善配方解决
discardable reel - 可报废的线盘 (1) 投诉
P:2019-08-12 09:01:40
die management - 模具管理 (0) 投诉
P:2019-08-13 08:31:30
找到材料厂家,及时反馈,让他们的技术员来现场观看。等材料配方调整完毕还要继续用样品线试验。
disassembled modular plastic reel - 拆卸式标准塑料线盘 (0) 投诉
P:2019-08-13 10:58:43
你搜这个帖子
ev充电桩用tpe料
这个帖子楼主做的TPE的料应该能满足你的改善需求
bonded sheath equipment - 粘接护套设备 (0) 投诉
