首页 > 产品认证
[其他认证] 泰国TISI认证标准及要求
P:2019-08-10 14:35:12
泰国的TISI认证制度泰国实行强制认证和自愿认证相结合的TISI认证制度。 对于符合标准的产品,允许使用TISI标志(如下图)。同时,依据泰国内阁的决议,对于还没有制定标准的产品,TISI还实行产品注册作为一种临时认证手段。 (左)为自愿性认证标志 (右)为 强制性认证标志
1、认证范围 泰国政府要求实行强制性认证的产品有60个大类,涉及8个领域,其中包括:电气设备和附件、医疗设备、建筑材料、日用消费品、车辆、PVC管、LPG燃气容器及农产品。除此之外,其他类别产品的认证都属于自愿性认证。
2、认证检测机构 《工业产品标准法》授权泰国工业标准协会(TISI)负责泰国的认证工作。TISI既是泰国的强制认证的政府主管机构,又是标准制定与管理机构、认证机构,同时还是实验室认可、人员培训与注册机构。值得注意的是,泰国没有非政府的强制性认证机构。
3、认证流程 产品认证需要产品符合相应的标准,同时还要求制造商有完善的质量保证体系以保持产品与标准的符合性,因此TISI的产品认证程序除产品的型式测试外,还包括发证前的工厂检查和发证后的监督审查。(1) 产品评价TISI依据泰国工业标准(TIS)和有关产品认证的特殊要求评价产品,可采用以下三种方式中的一种:抽取样品并由指定实验室检测样品由TISI有资质的官员抽取,交由指定实验室检测,或者由泰国实验室认可体系(TLAS)认可的实验室或工业产品标准委员会批准的实验室认可组织认可的实验室检测。抽取样品由工厂的人员在工厂检测,TISI有资质官员监测当认为工厂的实验室完全配备了特定的测试设备而且有合格的人员时,可以对抽样的产品交由工厂的人员在工厂检测,由TISI有资质官员监测。测试报告的检查如果工厂的产品已由工业产品标准委员会批准的实验室检测,可免于重复测试。但是,如果测试报告不完全或与相应的产品认证标准及特定要求有差异时,TISI可抽取样品对这些项目做补充测试。(2) 发证前的工厂检查执行发证前的工厂检查时,对于进口的产品,不需要工厂检查,只进行质量控制过程方面的文件评审即可。对于国外的工厂,当评审质量控制文件表明其不充分时需要工厂检查。若工厂已获取ISO 9000质量管理体系证书,其质量控制体系将免于评审,但其证书的发证机构应符合以下要求:ISO 9000认证机构已得到泰国国家认可委员会(ONAC)的认可; ISO 9000认证机构得到工业产品标准委员会的批准。但是,当工厂的质量管理体系不完全或与产品认证的特定要求及产品质量控制体系的通用要求有差别时,TISI可对这些项目做补充评审。(3) 发证后的监督审查发证后的监督审查是为了确保认证产品继续符合相应的标准及工厂仍然有能力保持认证产品的质量,监审体系包括:例行监审监审可以采用:对质量控制体系的监督和/或对认证产品的质量监督。监审的频次依据持证人质量控制体系的一致性和前一次监审的情况确定。对质量控制体系的监督质量控制体系的监督主要采用对工厂或市场进行抽样测试。样品由TISI有资质的官员抽取,交由指定实验室检测,或者由泰国实验室认可体系(TLAS)认可的实验室或工业产品标准委员会批准的实验室认可组织认可的实验室检测。注意:在未提前通知的情况下,对厂商、进口商、销售商进行监控,以保证产品的生产和销售符合泰国TIS标准,防止标准标志的滥用和误用及任何违反《工业产品标准法》及其修订稿的行为发生。
4、部分电气产品认证标准泰国的部分电气产品的认证标准列于表2。表2 部分电气产品的认证标准,标准号涉及产品生效日期TIS 4 Part 1-2529 (1986)白炽灯1987年5月1日TIS 10-2529 (1986)低压配电链接保险丝1987年11月21日TIS 11-2531 (1988)聚氯乙烯绝缘铜电缆1989年12月1日TIS 23-2521 (1978)镇流器荧光灯1979年4月1日TIS 85-2548 (2005)圆线同心绞架空导线2008年1月23日TIS 166-2549 (2006)家用及类似用途插头插座:低于250伏额定电压的插头插座2008年3月3日(2008年9月20日撤销强制标准)TIS 183-2547 (2004)荧光灯镇流器2006年9月18日TIS 293-2541 (1998)聚氯乙烯绝缘铝电缆1999年12月27日TIS 344-2549 (2006)管状荧光灯和启动器支座2008年7月13日TIS 366-2547 (2004)熨斗:安全要求2005年12月26日TIS 812-2548 (2005)电动压缩机:安全要求2008年1月23日TIS 824-2551 (2008)家用和类似的固定电气设施用开关:一般性要求2008年11月18日TIS 870-2532 (1989)电炉;开路式发热器:安全要求1993年9月21日TIS 934-2533 (1990)A.C.电扇:安全要求1991年12月25日TIS 956-2533 (1990)荧光灯:安全要求1991年9月25日TIS 909-2548 (2005)家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBOs)2007年11月19日TIS 1039-2547 (2004)电饭煲:安全要求2006年2月21日TIS 1195-2536 (1993)电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备:安全要求2002年8月31日TIS 1291-2545 (2002)不间断电源系统2004年4月26日TIS 1389-2539 (1996)滚筒式干衣机:安全要求2002年3月23日TIS 1462-2548 (2005)家用洗衣机2007年8月21日TIS 1509-2547 (2004)电炸锅:安全要求2006年4月27日TIS 1693-2547 (2004)即热热水器:安全要求2006年4月23日TIS 1773-2548 (2005)微波炉安全要求2007年8月21日TIS 1955-2542 (1999)照明和类似设备:无线电干扰限制2002年8月11日TIS 1985-2549 (2006)皮肤或头发护理设备:安全要求2008年7月14日TIS 2062-2543 (2000)电热水瓶:安全要求2004年4月26日TIS 2134-2545 (2002)空调节能的环境要求2005年3月11日TIS 2165-2548 (2005)光学纤维电缆.第3-10部分:户外电缆.管道光缆和直埋通信光缆的系列规范2007年1月26日TIS 2166-2548 (2005)光学纤维电缆第3-20部分:户外电缆:半支撑天线通讯光缆系列规范2007年6月22日TIS 2186-2547 (2004)家用电冰箱:环境要求:节能2006年12月23日TIS 2214-2548 (2005)家用电冰箱:安全要求2006年12月23日TIS 2217-2548 (2005)含碱性或其他非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组-便携式蓄电芯及使用其制造的电池、便携应用的安全要求2007年1月26日
若需了解更多请咨询电话/微信:18925009259 廖小姐
B-tree - 平衡二叉树(数据库中索引表最常和的方法) (0) 投诉
P:2026-10-13 15:37:29
泰国国家标准主要由泰国工业标准学会(Thai Industrial Standards Institute) 来制订发布。 TISI全称:Thai Industrial standards Institute(泰国工业标准研究院),隶属于泰国工业部。其职能作为国家标准立法机构颁布修定相关法律法规其主要职责是通过制订强制性和推荐性工业标准以适应泰国本国的工业、贸易和经济发展的需要,以及确保公平贸易和消除由标准测量引起的贸易壁垒。 TISI提供产品认证计划,包括两种认证标志,即自愿认证标志和强制认证标志。
二、泰国TISI认证电线电缆产品管制目录如下:
1、额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用非护套电缆
2、额定电压450/750v及以下聚气乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆
3、额定电压450/ 750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)
5、圆线同心绞架空导线
6、聚氯乙烯绝缘铝电缆
7、光纤电缆 第3-10部分:室外电缆 防尘和直埋光纤通信光缆 第3-20部分:室外光缆 自支撑架空通信光缆系列额定电压60千伏至115千伏的交联绝缘电力电缆
8、光缆 第3-20部分:室外光缆自支撑架空通信光缆系列规范
9、额定电压60千伏至115千伏的交联绝缘电力电缆
10、架空安装用聚烯烃绝缘铜芯通信电缆
三、泰国TISI认证流程 :
1)提交申请:申请人需要向TISI提交产品认证的申请。
2)工厂审查:TISI认证必须由泰国本土机构派出的审查员进行工厂审查。
3)产品测试:泰国TISI认证测试必须在泰国当地实验室进行。
4)资料评估与证书颁发:工厂审查和产品测试通过之后,TISI会审查测试报告和工厂审查报告,然后颁发TISI证书。
5)发证后的监督审查:为了确保认证产品继续符合相应的标准及工厂仍然有能力保持认证产品的质量,TISI会进行发证后的监督审查。
四、泰国TISI认证标识要求 一旦获得认证,制造商必须在其产品上标注TISI认证标志,以证明产品符合泰国TISI标准
东莞硕达检测技术股份有限公司
联络方式:
地址:东莞市南城区第一国际4号楼22层
电话:0769-22330712-613(30条线)
传真:0769-23035330-609
联络人:江小姐
手机:13712442655
E-mail:sindygst2012@163.com
reduction zone - 减缩区(拉线模的);还原区 (0) 投诉
