首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[蒸汽交联] 对电缆线进行蒸养,可以保证电缆线具备较高质量
P:2019-08-10 08:27:21
有点常识的人都知道,电缆线通常是由几根或几组导线绞合而成,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,而它的外面包有高度绝缘的覆盖层。使得电缆具有内通电,外绝缘的特征。在电缆线的制作过程中,想让电缆线具有良好的通电和绝缘功效,就必须对电缆线进行蒸养。
然而电缆线蒸养又少不了蒸电缆蒸汽交联房的功劳。
对电缆线进行蒸养,可以保证电缆线具备较高质量。对电缆线进行加温加湿是电缆厂的常见工艺,蒸煮可以促进电缆绝缘材料分子
之间交联,使线性结构变成网状结构,对温度控制要求严格。温度过高容易引起烧焦,过低则胶化不易;硫化时,温度太低易产生
气泡,温度太高又会出现气孔。而且每一过程的温度和压力要求不同,所以对蒸煮的温度、压力控制都要精准并可调节。这就需要
蒸养设备具备控温控压的特征。而鸿盛大型智能型电缆交联房温度和压力可根据电缆线蒸养需求进行调节,正好满足了电缆线蒸养
的条件。
lineman - 架线工 (0) 投诉
P:2019-08-10 10:08:47
这个仿佛很少有厂家用了
heat pressure vulcanized joint - 热压硫化型接头 (0) 投诉
P:2019-08-10 15:02:50
学习了
pay-off frame - 放线架,放线框 (0) 投诉
