首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 请教铜绞线退火色差问题
P:2019-08-09 15:41:40
我公司目前使用井式电阻炉退火铜丝。冬天退火都还好(保护气用的氮气),夏天氮气不行改用了二氧化碳。但是退火出来的绞线有时候一炉里会有一个有色差(一炉8个装,其他颜色正常发白,就一个是发暗偶尔有点白的交错)。目前的退火流程: 装炉 -抽真空-检查是否漏气-充保护气-再抽真空-再充保护气-开炉(中途150有放气)-保温-冷却(一般冷却都是在36小时左右)。有哪位大大可以指导下
electro-deposition process - 电镀工艺 (0) 投诉
P:2019-08-09 16:08:46
增加导体抗张延伸性能
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2019-08-10 07:54:28
每一次都是这个位置出现这个情况?
vacuum cleaner - 吸尘器,真空吸尘器 (0) 投诉
P:2019-08-10 11:16:19
lgzh63:
每一次都是这个位置出现这个情况?
嗯,昨天出炉我又观察了下 位置好像都是同一个。
pin-hole of insulation of enamelled wire - 漆包线漆膜针孔 (0) 投诉
P:2019-08-10 11:18:44
有色差的那个线盘会出现 上下色差的感觉,不知道是不是温度不均匀,保温时间不够长引起的
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
