首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅胶沾黏导体
P:2019-08-08 16:51:44
最近在生产时一直发生硅胶会沾黏导体,调整过温度、生产速度都无法改善有大神有这方面的经验吗
有考虑过是不是导体方面有问题,有时候同样的速度温度在生产 换一颗导体就好了 导体本身太粗糙或太光滑会影响吗??
coaxial inner conductor - 同轴内导体 (0) 投诉
P:2019-08-09 16:36:32
我遇到过开始押出来不粘,放置一段时间粘胶,让供应商换胶料就好了.
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-11 12:12:38 原因:奖罚
latest extrusion technology - 最新挤出工艺 (0) 投诉
P:2019-08-10 08:19:32
调整温度
distributed feed-back - 分布反馈 (0) 投诉
P:2019-08-12 10:20:16
yvhkdv:
调整温度
溫度…生產速度都調整過 沒有太大改善
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2019-08-12 10:21:21
wuyijie:
感謝大大的經驗,我們也正在與供應商討論此問題
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (0) 投诉
P:2019-08-30 11:45:33
脱模剂少了
front door - 前门,正门(绞线机的) (1) 投诉
P:2019-09-09 09:34:57
硅胶粘连导体,1.一般都是脱模剂没加或脱模剂的量太少2.或厂商的来料问题
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-11 12:12:23 原因:奖罚
tinsel core - 铜皮线芯,金皮线芯 (1) 投诉
P:2019-09-09 14:38:28
加一隔离层不知是否可行?
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2020-07-20 22:30:18
脱模剂的问题
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (1) 投诉
