首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] PVC外被TPU.成缆后外被会沾黏芯线,是否能预防?
P:2019-08-08 15:17:49
发生情形:
2C电缆线.芯线PVC外被TPU.成缆后外被会沾黏芯线
押出芯线已过水性硅油.外被押出过滑石粉.但是还是会发生稍微沾黏现象遭客诉.
请问各位先进~是否还有更好的方式能预防沾黏现象. 谢谢~
by-product - 副产品,副产物 (0) 投诉
P:2019-08-08 15:53:22
改用医用滑石粉  吸附性高一点    模具改成半挤压的
paper insulation line group - 纸绝缘生产线机组 (0) 投诉
P:2019-08-09 07:38:05
我的建议,你过用一种方法即可,方法一,压外被时,用水性硅油,TPU用挤管式模具,如果客户要求表面圆整,可以采用半挤压式,TPU本来黏性大,挤压式模具压力大不宜采用,模套承径区不宜过大,方法二,压外被时,采用滑石粉,滑石粉加热约80°左右,滑石粉要用细一点的目数,采用3000目,粉粒比较细,还是采用挤管式,或者半挤压式。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-09 10:49:48 原因:奖罚
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2019-08-09 08:22:27
加纸带不就行了
pitch of screw - 螺纹节距(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2019-08-09 11:34:15
TPU本来就是粘性比较大
护套生产过程中 一方面是过粉的粉量多少的控制
还有就是对模距离的调节 控制挤出压力的大小
通过以上的方法 在生产的过程中调试
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-26 08:55:18 原因:奖罚
earthed neutral - 接地中线(GB) (0) 投诉
P:2019-08-09 12:35:16
成缆加层电缆纸不就行了
special cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2022-02-18 10:02:21
芯线用稍微硬一些的料,过少一点油,外被过粉,外模不要加压就可以了。
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2022-08-29 15:32:34
对的,芯线过油绞线,绞完后挤出护套前过粉,护套如果是PVC,用挤压模具都没有问题
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
