首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 生产矿物电缆过程中四大影响电缆绝缘电阻的因素
P:2019-08-06 15:37:51
矿物电缆在生产过程中有许多方面因素会影响到矿物电缆的绝缘电阻,使得矿物电缆的绝缘电阻下降,其中有四大因素对矿物电缆的影响最大。
一、电场强度的影响
根据欧姆定律,当电场强度在比较低的范围内,离子的迁移率随着电场强度增加而增加,成比例关系,当电场强度比较高时,离子迁移率随电场强度的增加而增高的趋势逐渐由线性关系变为指数关系,当接近击穿时还会出现大量的电子迁移,这时绝缘电阻系数会大大的降低。
二、温度的影响
绝缘电阻系数随温度增加按指数式下降,温度上升,绝缘电阻系数下降,这是由于热运动增加,离子的产生和迁移都有所增加,在电压的作用下,由离子运动所形成的传导电流增大,因而绝缘电阻下降。
三、材料纯度的影响
材料中混入杂质,增加了材料中的导电质点,使绝缘电阻下降。所以绝缘材料的绝缘电阻的大小将反映出材料纯度的高低,验证其是否符合标准规定。
四、湿度的影响
由于水的电导大,而水分子的大小远比聚合物的分子小的多,在热作用下聚合物大分子和组成的链节相对运动,水分子就便于渗入聚合物内,使聚合物内导电离子增多,而使绝缘电阻下降。
绝缘电阻是绝缘材料主要电气性能之一,是电线电缆产品或材料的一个重要指标,一般都要求绝缘电阻不低于某一个数值。如果绝缘电阻值过低,则沿着电线电缆线路的漏电电流必然增多,造成电能的浪费,同时电能变为热能,为热击穿准备条件,增加了热击穿的可能性。
在矿物电缆的生产过程中,工艺过程不严格、混合杂质、材料受潮而起泡,绝缘偏芯或外径尺寸小于标准规定、绝缘分层或有裂缝、绝缘刮伤等,都会使产品的绝缘电阻降低。
因此检查绝缘电阻一定要检查工艺操作过程中是否存在问题,在矿物电缆使用过程中,测量绝缘电阻的变化还可以检查绝缘损坏情况,预防发生事故。
以上就是《生产矿物电缆过程中四大影响电缆绝缘电阻的因素》的全部内容,如果想了解更多相关信息,请进入我们中亚电缆网站,点客服咨询,我们将竭诚为您为您解答,让您满意。
packing section - 包装工段 (0) 投诉
P:2019-08-10 08:21:15
学习了
Pilger cold mill - 皮尔格冷轧机 (0) 投诉
P:2020-04-14 08:35:08
绝缘分层或有裂缝这个问题有什么好得解决办法吗
gas-line - 汽油 (0) 投诉
