首页 > 汽车线缆
[问题求助] 高压硅胶线先编织再铝箔和先铝箔再编织有何不同?
P:2019-08-06 12:55:33
请教达人……
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2019-08-06 14:40:13
双屏蔽啊
measurer - 测量仪器;测量员 (0) 投诉
P:2019-08-07 11:43:31
据个人了解:编织和铝箔的顺序不重要,重要的是铝箔有铝层的那一面必须和编织层接触并导通。市面上看到的基本上是先编织后铝箔缠绕,更多的是考虑护套的外观--编织纹少一点;弯曲时--铝箔层少一点影响。。。。。。不怕费钱,自己做2段出来,比较下外观及实验各种参数的对比下。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-21 10:15:21 原因:奖罚
plain lead-covered cable - 光皮铅套电缆,裸铅套电缆 (2) 投诉
P:2019-08-09 10:56:38
通常是先编织外部绕铝箔 铝箔铝层和铝面接触 但是这样设计出来
一来护套放出来表面容易有编织纹路
二来护套剥皮会比较难剥
铝箔绕在编织外边 我们这边倒没有这样去做过 如3楼所说 可以试试看 对比一下 会有结果
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 10:15:26 原因:奖罚
sealing material - 密封材料 (0) 投诉
P:2019-08-09 13:07:31
zhangyitai:
自己是做2段出来了,但没有相应测试设备 o(* ̄︶ ̄*)o
昨天在网上找到了相关的文章, 铝箔在内部和在外部的测试数据对比
结果: 铝箔在内的屏蔽效果要比在外的好很多, 先编织后铝箔的最主要优点就是下道工序剥线时生产效率相对要高很多
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 10:27:29 原因:奖罚
grating - 格栅 (1) 投诉
P:2019-08-09 16:25:17
铝塑复合带内包和外包的差异十分明显,内包的屏蔽效果远好于外包,而且随着频率的上升,差异更加明显。原因是铝塑复合带外包时,由于内层是编织层,会使得铝塑复合带包裹得不够服帖产生缝隙,从而引起信号泄漏。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 10:27:42 原因:奖罚
insulation-coordination - 绝缘配置 (0) 投诉
P:2019-08-12 16:01:41
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-21 10:27:46 原因:奖罚
single chip microcomputer - 单片机,单片微型计算机 (0) 投诉
P:2019-08-13 13:58:22
电线电缆杂志上关于内包和外包有说明,内包的屏蔽效果好,两者之间接触成分,外包在弯曲的时候接触不是很充分。也有的厂家如日本住友蒋编织密度提高到95%,外层剥离时很多厂家是用人工。像辐照交联那种剥离很难将硅橡胶护套剥离掉。
copper without oxygen - 无氧铜 (0) 投诉
P:2019-08-14 10:23:30
dongsen332:
?这篇文章可以给你解惑。?
他这篇文章 里面的编织角我觉得应该是编织余角   有兴趣的话可以研究研究
PMJ - prefabricated mo(u)lded joint预制式模塑接头 (0) 投诉
P:2019-08-15 09:42:12
学习雪鞋!!
miller - 铣床 (0) 投诉
P:2019-08-18 12:58:18
本人从事电缆14年,具有大专毕业证书(自考证书),技师证书,检验员证书,CCC内审员证书,IATF16949:2016内审员证书等证书;对电力电缆,控制电缆,橡套电缆,矿用电缆,船用电缆,防火电缆,汽车线,民用电线(BV,RVV系列),铁氟龙,硅橡胶电缆等产品熟悉;对导体电阻,绝缘电阻,常数,拉力试验机,高压试验台,老化试验箱,热延神,投影仪,比重计等试验设备操作熟悉;对原材料厂家,设备厂家等有联系方法;技术人才的引进;电缆出现断路,短路可以通过设备查找,如没有设备可以通过基本的方法顺利找到故障点,CCC认证(塑料线,橡套线),煤安认证,ISO9001认证这3种认证,从申请到最后拿证,能够自己独立完成,生产许可证,IATF16949:2016认证审核有多次的实践经验;能够独立编制工艺文件;产品耗量计算,质量售后服务等实践经验,并且通过工作这14年积累了产品结构计算,产品耗量的计算,做试验的计算等计算公式(通过最简单的方式用最短的时间计算出来结果/通过网上编制的小程序顺利计算出来),有全套最新的工艺文件,全套的认证资料,有全套的试验标准,产品标准等资料,如您有那方面的需要,或者想交个朋友,请速和我联系,联系方式:QQ:312730539!,非诚勿扰!谢谢了
high-strength galvanized steel core - 高强度镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2019-08-28 15:56:01
铝箔在编织外和编织内和屏蔽效能有关,铝箔在编织内,屏蔽效能会好,我们公司有送第三方检测比对过结果,但对于电缆企业来说,铝箔在编织外好生产护套,多批生产外观一致性好
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2019-08-29 11:11:32
虚心
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2019-08-29 11:11:33
虚心
s.c. - short circuit短路 (0) 投诉
P:2019-12-26 09:17:29
学习
TDI - terminal data input终端数据输入 (0) 投诉
18
