[问题求助] 悬赏:650℃烧30分钟不粉化的阻燃防火胶要填充什么粉体和助剂?
P:2019-08-06 10:45:08
项目需求:650~700℃烧30分钟不粉化的阻燃防火胶要填充用什么粉体和助剂?
项目背景:客户是做玻璃钢材料专用胶粘剂的,现在要攻克一个难题“提高玻璃钢材料耐火性能”,要求达到“650~700℃烧30分钟不粉化,并保持一定强度”。
现有胶水配方:胶水基体为“不饱和聚酯树脂”,填料使用“氢氧化铝+陶瓷化硼酸锌”及其他助剂。
存在问题:
1. 使用不饱和聚酯树脂单独填充氢氧化铝制成胶水粘合玻璃钢材料后,将样品放入650~700℃马弗炉中烧30分钟,样品取出时“所有胶水已经分解,玻璃纤维已经变成棉絮状,残余物没有保持形状”试验失败。
2. 使用不饱和聚酯树脂单独填充“氢氧化铝+陶瓷化硼酸锌”制成胶水粘合玻璃钢材料后,将样品放入650~700℃马弗炉中烧30分钟,样品取出时“胶水已经分解,玻璃钢保持原来形状,玻璃纤维没有松散开来,但是被烧后的样品强度略低”试验结果有改进。
3. 使用不饱和聚酯树脂单独填充“氢氧化铝+陶瓷化硼酸锌”制成胶水粘合玻璃钢材料后,将样品放入800℃马弗炉中烧180分钟,样品取出时“胶水已经分解,玻璃钢保持原来形状,玻璃纤维没有松散开来,烧后的样品强度较高”,但是试验烧结温度为800℃烧3小时,所以也不符合本项目的要求。
试验结论:
经过试验对比,填充陶瓷化硼酸锌可以起到一定的“防止粉化”和“降低烧结温度”的作用,胶水氧指数也提高约2个点,但是仍未达到本项目的最终要求。
悬赏:
全网寻找可以“熔融温度更低、烧结温度更低、烧结后强度很高、可以防止粉化”的特殊粉体或助剂。
如果你有适用于这个项目的特殊粉体欢迎随时联系站长,我们共同为客户提供解决方案,一起拿下这个项目!“没有一种粉体是万能的”,所以粉体之家的理念是“分享+合作”,相信“1+1>2”让我们携手为客户解决难题,多赢、共赢!
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
