首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 瓦型导体一道压轮和两道压轮的优缺点
P:2019-08-05 14:29:22
讨论一下瓦型导体一道压轮和两道压轮各自的有点和缺点
Serving Closet - 伺服室 (1) 投诉
P:2019-08-05 14:43:58
根据产品结构来确定,一般大截面(120及以上采用分层紧压,小规格采用一层)
coaxial stub - 同轴短线,同轴短截线 (0) 投诉
P:2019-08-06 11:34:38
如果无论大小规格都采用一道压轮有什么影响?
Pilger cold mill - 皮尔格冷轧机 (0) 投诉
P:2019-08-06 22:24:03
plow-in optical cable - 直埋电缆 (0) 投诉
P:2019-08-07 13:34:13
一道压轮和两道压轮的工艺有什么不同 ?
extruder mesh - 挤出机滤网 (0) 投诉
P:2019-08-07 14:59:09
一道压轮导体表面缝隙大,外观不好看,容易给人造成缺丝的假象;两道压轮外观好看,可内层压轮压过的导体有可能过外模时翻身,造成压断丝的后果
hood - 盖子,帽罩,装配壳 (0) 投诉
P:2019-09-01 13:11:57
大截面还是需要两道压轮。内层压轮压过的导体到外模时翻身这种情况在我们公司未出现过,因为操作人员会用手控制内层压型导体的方向直到进入外压轮,让外压轮将其固定后再进行生产。一道压轮跟两道压轮在工艺上的区别,主要在于并线模尺寸的选择,一道压轮,内层线芯是圆的。两道压轮内层线芯是瓦型,外径明显加大。
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2019-09-05 11:35:30
我们公司的情况不一样,即便内层已经进入了外压轮,仍然不稳定,还是会出现翻身的现象
centre blind core - 中心密实填芯 (0) 投诉
P:2019-09-05 15:26:29
380781868:
我估计是最外层的并线模的问题,并线模孔径小了,最外层并线模可以根据实际情况适当放大一些孔径,太过紧密,内层导体会在并线模处受到紧压力,由于框绞是不退扭绞合,铜单丝上本身存在扭力,靠牵引张力将其拉直的,并线模过小,内层导体过并线模时在受到模具的紧压力,容易造成翻边现象。。。
broadband communication system - 宽频带通信系统 (1) 投诉
P:2023-03-13 17:07:10
dip-formed wire - 浸渍成型线 (0) 投诉
