首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 悬臂单绞成缆机开机前准备及停机注意事项
P:2019-08-03 10:14:17
悬臂单绞成缆机开机前准备及停机注意事项
  悬臂单绞成缆机就是用于成缆的设备,也就是把绝缘线芯绞合在一起,并加以填充、绕包的设备,适用于各种截面的多芯橡套电缆、塑力电缆、交联电缆、电话电缆、控制电缆的成缆、装铠之用。
  今天泰正机械为大家介绍一下悬臂单绞成缆机的操作与注意事项:
  1、开机前的准备工作
  a、操作者首先检查机器所有旋转部分的润滑情况,变速手柄位置是否到位,机器所有部分是否正常,绞笼翻转是否灵活,回扭插销安放是否正确,摇篮螺栓是否拧紧,一切安全装置是否良好,检查妥当后先以慢速运转。
  b、根据产品工艺要求,做好成缆前的准备工作,把要求绞制的电缆线芯吊装到框架上,并选定使用回扭或不退扭绞制,然后把线芯从线盘上引到分线盘前端,经人工绞头后穿过线模座,借助一根牵引缆绳,把电缆头引出,此时开动机器慢速运转,使引出的电缆有足够长度,在牵引轮上绕下几道后,再次启动机器,经过一定时间的运转,绞制的电缆好可缠绕到线盘上去。
  2、吊装线盘及制动器的工作
  使绞笼框架处于上顶部水平位置,拉紧制动器,把轴瓦打开,用吊车将线盘吊装到框架内,合上轴瓦上紧螺栓,松开制动器,把吊装好的线盘调到下面,须拉紧制动器,然后依照上述方法吊装其它的线盘。
  3、注意事项
  非生产人员远离现场,开机后任何人不得进入禁区更换线盘时,必须先拉闸断电,再换线盘,以防电器失灵生产完毕后,必须先断电后离现场修理时应先断电,待车停稳后方可进入现场,切不可边生产边修理,修理期间电器部分应有专人看管或锁死电闸箱,以防意外。
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2019-08-10 08:54:11
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
