首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 束丝机绞合方向错误、排线混乱原因及解决方案
P:2019-08-03 09:45:32
在绞线机使用过程中,由于操作不当或其他自然因素,导致绞线机绞合方向错误,绞合节距不合格,更有排线混乱压线等情况。
对于绞合方向错,绞合节距不合格(主要是偏大),主要是判断错误。操作者在操作时,应加强责任心,严格按工艺卡片执行,并且应加强流动检查,防止人为的不良品和废品的产生。
如果排线混乱、压线,那么基本上是以下几种情况造成的:绞合产品一般都是成盘供应。大截面,要一根根的排好,尤其是底层线要特别注意排整齐,在排线调头时,由于有一个停留,应特别注意,上下层之间不能留有太大间隙,排距要适当,过大容易造成压线。
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2019-08-03 10:06:59
这样发广告才有人看,可以在发点有深度的异常处理办法,或者发一些新电线厂设备选择,设备整体配备,安装注意事项,设备保养,以及好设备和劣质设备的差异。
double twist cabler - 双节距成缆机 (0) 投诉
P:2019-08-04 06:40:51
广告够勤的
heat resistant self-fusing wire - 耐热自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2019-08-10 08:53:39
sector peak - 扇形尖峰,扇形导体尖峰 (0) 投诉
P:2022-09-22 09:44:22
line voltage monitor - 线路电压监控器 (0) 投诉
