[HDMI] HDMI双色模具不良,求原因
P:2008-03-19 09:35:46
HDMI双色模具不良 。主要表现为:两种颜色接合处开口过大。
这主要是什么问题导致的,有没有好的方法避免?
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2008-03-19 10:15:54
听的不大明白
two-for-one twister - 二合-绞线机(钢丝绞合用) (0) 投诉
P:2008-03-19 11:29:50
一个头子两次成型,两次成型的结合处开口过大
transmission capacity - 传输容量 (0) 投诉
P:2008-03-20 13:39:29
第一次成型的PVC料要比第二次成型的PVC硬10P在右就好了!
810707 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-3-21 11:17:37 原因:鼓励有效回答
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2008-03-21 09:23:59
除了兩次成型模料差異,模具本身設計也可以改善開口大的問題(比如第二次包膠太薄...........).
dual pay-off - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2008-03-21 11:20:23
外模同内模的结合处的角度的设计很重要,请考虑!
single twist strander - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2008-03-21 11:20:51
是模具的问题。我们第一次成型用PVC 45P,第二次用80P的,后来修改了一下模具,
问题解决了,谢谢你们
cableconnection - 电缆连接 (0) 投诉
P:2008-03-21 11:24:09
你两次料的硬度相差比较大,第二次成型的时候可以把压力调大一些!
solid insulation - 实心绝缘,实体绝缘 (0) 投诉
P:2008-03-21 11:54:33
内模用LD-PE试一下,就OK了。
high pressure reactor - 高压反应器,高压力反应器 (0) 投诉
P:2008-04-15 00:09:24
只要模具设计得好是不会有问题的
cableprintcr - 电缆印字机 (0) 投诉
P:2008-06-11 00:11:34
模式具外观设计很重要.不要只投好看.还要考虑生产是否正常.依成型射出的原理.接合地方不要太宽.二次成型料要不一样.也就是楼上说的第一次要硬于第二次10P.
若你贴上你的不良照片我可以马上告诉你准确的问题所在.
tensile elongation - 抗张伸展率 (0) 投诉
P:2008-06-11 15:14:21
确实模具设计的时候要考虑好!
模具设计好了注塑不会有什么问题!
reinforcing agent - 增强剂 (0) 投诉
P:2008-06-11 20:36:39
没有照片,不好判断问题
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
