首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 悬臂绞成缆不圆整求助
P:2019-08-02 17:43:32
用悬臂绞成缆,YJV 3X4 , 线芯外径4mm,成缆模具8.5mm,节距从240-350mm都试验过,成缆就是不圆整。
根本问题是:填充物不在应该在的位置,比如本来应该在红绿线芯间的填充经常跑到红黄线芯之间
求各位同仁帮帮忙,在线等··········
initiator - 引发剂 (0) 投诉
P:2019-08-02 18:45:39
跑绳?填充绳加点张力试试
installed capacity - 安装容量.安装功率 (0) 投诉
P:2019-08-03 08:34:47
绕包头距离模口距离近不近?
如果线芯张力控制的不好,等缆芯出模口走到绕包就已经让绕包摇散了,填充会钻到中间缆就会不圆整。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-06 07:45:16 原因:奖罚
rolling department - 压延车间,压延工段 (0) 投诉
P:2019-08-03 10:12:54
芯线张力加大,填充的张力适当放鬆。
tie cable - 连接电缆,连络电缆,基层机关通信电缆,基层局间通信电缆 (2) 投诉
P:2019-08-03 10:56:17
跑绳?填充绳加点张力试试
试了,还是会跑,不过好多了
scrap - 废品,废料,边角料,碎片 (0) 投诉
P:2019-08-03 10:59:40
jirui123:
绕包头距离模口距离近不近?
绕包头距离模口距离一米左右,缆芯穿过管子到绕包头。
现在情况是缆芯没散,填充不是跑到中间去了,而是跑到别的线芯之间了。造成有的线芯间填充多一根,有的少一根。
toll telephone - long-distance telephone (0) 投诉
P:2019-08-04 08:06:44
加大分线板与并线模之间的距离。
crosstalk chute - 串音电路 (0) 投诉
P:2019-08-05 07:08:06
lgzh63:
加大分线板与并线模之间的距离。
insulation puncture - 绝缘击穿 (0) 投诉
P:2019-08-05 16:28:14
穿分线板依照成缆的结构图分散开 把层次分开 外层的填充就靠着外层穿 保证结构
芯线张力略大一点 填充张力略小
如果还有这种现象需要查看是成缆结构在什么位置散的
如果在绕包就逐渐降低绕包张力
设备运行速度也试着调调看 也许设备运行过快也有可能会导致这样的情况
你填充的是什么 涤纶绳? 网膜带?
如果是这种情况你可以把填充先绞合加捻 再填充会得以解决(散的填充 张力无法保证一致 会容易被压进缝隙)
3*4的结构稳定的不应该会出现这样的问题
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-06 07:45:08 原因:奖罚
double block machine - 双层鼓轮拉线机 (2) 投诉
P:2019-08-06 16:33:13
最直接的办法改用笼绞或管绞机, 肯定是没啥问题的, 就是速度慢点.
悬臂成缆机是通过设备内悬臂旋转成的绞距, 可能本来没进机器里面之前(出分线板那段)是圆的, 经过机器一扭反而不圆走位,
建议 : 你可以分2个分线板来定型, 第一个分线板先穿芯线, 先成型(放线张力加大些), 然后通过第二个分线板中间, 填充放第二个分线板过去(张力适当放小些), 不让填充挤进去, 这样对填充走位有帮助. 另外成缆节距大了, 一般在成缆外径的25倍左右, 节距太大容易压扁.
quad pairing - 四线组对绞 (3) 投诉
P:2019-08-08 10:18:29
做这种线材,悬臂成缆不能有前置牵引。
W-index fiber - W型光纤,W型折射率分布光纤 (0) 投诉
P:2019-08-09 16:09:48
学习了
noodle-like PEF body - 细泡状泡沫聚乙烯团 (0) 投诉
P:2019-08-11 13:36:44
圆整和节距有关系,调整吧。
torsion tube technology - 管包式技术(5类电缆制造工艺) (0) 投诉
