[问题求助] 物理发泡---电容
P:2008-03-18 20:24:02
请问为什么在更换发泡料前后,在同一个设备,一样的冷态绝缘外径,电容变化显示相差为1PF/米.
电容变化除了跟绝缘外径变化有关,还与那些因数有关呢?
textile braid - 纤维编织层,纤纱编织层 (0) 投诉
P:2008-03-18 22:06:28
发泡度以及发泡结构
addition - 附加,添加;添加剂 (0) 投诉
P:2008-03-22 15:58:47
电容跟一下因素有关:1 绝缘线的外径
                                         2 发泡度
                                          3 发泡材料
                                          4  押出温度的大小直接影响发泡度;
                                           5  温水糟离机头的距离(影响外径)
date cable - 数据电缆 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:11:54
同意楼上讲的   不过高发泡线还有一个回缩的问题
suppressor - suppressant (0) 投诉
