[实验仪器] 原理这就是振动试验台的原理——如此简单
P:2019-08-01 15:40:49
  振动试验台是用于在实验室内模拟真实振动环境效应的试验设备,振动试验是在振动台上采用不同的输入信号激励样品。振动试验主要分为正弦和随机振动,由于两者的物理过程不同,在两者之间没有严格的等效关系,所以在选择试验方式时,切勿进行正弦到随机的严酷度等级转换。
  正弦振动试验使用固定或变化的频率和幅值的正弦信号,在每一瞬间时仅施加一个频率,试验条件包括频率范围或固定频率、振幅和试验持续时间。
  真实环境中正弦振动很少一单一频率的振动形式独立出现。即使在旋转的机械上直接测量加速度时也是这样。如齿轮和轴承,实际存在的公差和间隙,通常导致在频率上有微小的变化。旋转机械的随机特性也会发生某种形式的随机振动。
  正弦振动可以描述为确定性运动,遵循确定的规律,完全可以从过去的状态来确定未来任意指定时间的状态。在进行正弦扫频试验过程中,改方法通常用来确定出现失效的时刻,因为这个失效很可能是和特定频率密切相关的,而用随机振动试验试验方法这种相关效果不是很明显。当然,相对于随机试验方法,正弦试验方法通常需要用更长的时间激发出失效,这是因为每次扫频过程中,在每个共振点上只作用很短的时间。尽管在任一时刻只施加一个频率,如果扫频速率足够慢,确实可以使得样品的特定共振峰达到最大。也可以用来发现潜在的破坏性共振点,尤其是在设计和研制试验中。
  正弦振动试验的另一个用途是在以下频率上的驻留试验:
  A、已知的强迫频率;B、样品的谐振频率
supported cable - 支承式电缆 (0) 投诉
P:2019-08-02 08:06:42
看看有没有金币
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2019-08-02 08:06:49
看看有没有金币
Scotland-Iceland telephone cable - 苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
