首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 串联线退火后铜丝发红问题?
P:2008-03-18 17:45:45
高速串联线,950m/min,铜线直径为0.5mm,铜线通过退火轮后出现部份铜丝发红现象,每隔2~3m有一处铜线变红,每段变红的铜线长度约10cm.变红段铜线的延伸率较大.从现象上看应该是铜线退火不均匀所致.但我们检查了设备速度/退火电压和电流/退火水位/退火水温都是正常的.
不知怎么回事?请各位大侠支招
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2008-03-18 17:54:00
按以上之說,可能是燒燉箱內水中有空氣造成,可從調節水位著手,檢查泵閥是否有漏氣現象.
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2008-03-18 17:59:54
还有可能是,烧炖液泡沫太多,导致箱内有气泡,气泡在箱中不固定运动,从之产生间隔性的发红.
也有可能是抽水泵或管道有漏气,使空气进入烧炖箱内,
pylon - 杆塔,铁塔(架空输电线路的) (0) 投诉
P:2008-03-19 14:12:43
变红段铜线的延伸率较大 应该是退火大了啊,看看退火轮是不是有问题了
hot-cold compensation - 冷-热补偿,冷-热补偿法 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:22:04
有可能是退火上的导电环有问题,导致退火电流不稳定.
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
P:2008-03-27 22:59:20
2樓 正確
National Cable Television association - 全国有线电视协会 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:29:23
看看蒸汽保护或冷却水位够不
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2009-05-06 17:16:59
变红一般就是冷却不够或者密封不好
stay block - 拉线桩 (0) 投诉
P:2009-05-12 11:08:14
1、检查一下拉丝液浓度
2、检查一下退火仓
3、看看退火电流不否正常
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2010-01-28 22:20:24
受教了
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2010-01-29 08:42:18
1.水温,
2.浓度和气泡;
3.水位高度,诺基亚的这种问题多;
4.检查水路的过滤装置有没有堵塞(我碰到过)
5.退货环状况及退货电压情况是否正常;
6.退火间轮是否存在绝缘击穿造成的短路;
我们用的是诺基亚的。。
safety precaution - 安全预防措施 (0) 投诉
