[问题求助] 如何解决冷热冲击试验箱冰堵不流通?
P:2019-08-01 14:54:29
在环境试验时,可能会出现诸多的问题,其中可能会导致冰堵,如何解决这一个问题呢,有些人会认为,当冷热冲击系列等大型设备出现问题,可能大多数人以为只有专业的维修人员才可以进行维修,但是其实不是这样的。 对于冷热冲击试验箱维修,冰堵问题。只要我们认知到出现这个问题的原因所在,那么使用者自身就可以进行维修。当水分进入到冷热冲击试验箱的压缩机,压缩机进行加压试漏时,那么就会造成冷热冲击系列、冷热冲击试验箱设备出现冰堵问题。解决这个,先,要彻底的排除进气位置的水分,将这个位置的水分进行消除,防止水分进入,这个方法是关键。
然后,制作一个率的冷热冲击试验箱的过滤器,这个过滤器主要是进行干燥的作用,如何制作这个过滤器呢,其实步骤很简单。在日常生活中,找到一个带有密封的铁罐子就可,然后在底部钻一个圆孔,不需要很大,然后在圆孔处接一段铜管。完成之后,将氯化钙放入尼龙布袋里面,后放进铁罐中,并且保持盖口的紧闭性,防止空气进入,导致潮湿。
在使用冷热冲击试验箱的压缩机过程中,只需要拔下塞子,然后将排气口与压缩机气管连接就可以了。
stripe - 带,条 (0) 投诉
