首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[蒸汽交联] 硅烷交联线蒸汽交联的时候线芯粘连 是什么原因
P:2019-08-01 11:58:53
硅烷交联线蒸汽交联的时候线芯粘连  是什么原因   求材料专家指点
out-going cable - 出局电缆;电缆引出 (0) 投诉
P:2019-08-01 14:34:09
么有大神遇到过这类问题吗
multimode optical fibre - 多模光纤 (0) 投诉
P:2019-08-01 14:34:24
我感觉是材料有问题
large-sized - 大号的,大尺寸的,大型的 (0) 投诉
P:2019-08-01 16:13:00
电缆蒸汽房了解一下
bleeding - 色料扩散,渗色,凝胶收缩,彩色条纹,泛油,出血 (0) 投诉
P:2019-08-01 17:48:30
蒸汽90度就粘连可见不是啥好料啊
physical plane - 物理平面(智能网概念模型的组成部分) (0) 投诉
P:2019-08-02 08:19:44
主要是材料便宜啊
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2019-08-02 08:29:00
降低交联温度
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
P:2019-08-02 10:21:03
你这料怕是不得行哦,估计没有啥人遇到过这样的料,太歪了点吧。
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2019-08-02 11:13:04
材料不耐高温
down conductor - 避雷线的铅垂部分 (0) 投诉
P:2019-08-02 11:30:05
应该是材料问题。好的料哪有这种情况!
transition torque - 变动力矩,转换力矩 (0) 投诉
P:2019-08-03 10:54:19
xiao120:
不应该粘连的。你可以使用我们的料看看,包检测,另外是不是生产过程中的问题
HP - horse power马力 (0) 投诉
P:2019-08-03 11:32:14
会不会是挤绝缘时没有放交联剂母料
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2019-08-03 12:32:31
正常来说硅烷交联料,温度达到110度都不会粘连,你家用的料不好
die block opening - 模块开口宽度 (0) 投诉
P:2019-08-04 08:53:10
更换料子好了    真是一分价钱一分货
oxidation - 氧化,氧化作用 (0) 投诉
