[中高压力缆] 中压电缆击穿,只留钟孔,什么原因?
P:2008-03-18 17:10:30
问题如题,大家都来发表点看法吧。
tandem network - 汇接网络 (0) 投诉
P:2008-03-19 09:02:52
老兄:能否详细描述一下“钟孔”?
telecommunication cable with supporting unit - 自承式长途通信电缆 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:16:03
“钟孔”?
指一个通长通道么,,?见过很多次这种现象,不知道名字是什么,上海电缆所说肯定是有尖端放电造成的,问题是实在找不到(导体、铜带、内外屏),结果是不了了之。个人观点是内应力大的缘故
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:27:03
是不是发生在绝缘和半导电层的地方
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2008-03-20 12:49:06
钟孔,应是“针孔”,不好意思。击穿的电缆绝缘层有一个从内到外的小小的光滑圆孔,附近找不到其他任何不良现象,甚至连孔壁上都没有炭黑。
谢谢3楼的回复。
[hehw 在 2008-3-20 17:50:05 编辑过]
cable database - 电缆数据库 (0) 投诉
P:2008-03-20 14:44:26
你的绝缘有没有处理的薄了呢?
chain-type drawing machine - 链式拉线机 (0) 投诉
P:2008-03-20 15:27:08
可以剥开检查内屏有没有放电的痕迹,如有则表明为介面有问题,可能内屏挤出表面不光滑。如果没有则检查导体表面有无异常,因为很有可能是导体毛刺造成的尖端放电而引起的击穿。按你的描述不大可能为绝缘杂质和外屏原因引起的,以上为个人一点想法。
BGR - Bismuth-Graphite Reactor 石墨慢化铋冷却反应堆 (0) 投诉
P:2008-03-21 19:57:06
这种情况我在生产中也碰到过,我认真分析了一下情况,在工作中我遇到过三种情况的针孔,一种为外小内大,我们分析为导体的毛刺造成,一种为外大内小,我认为是绝缘的杂质或气泡造成,还有一种为烧黑了,而且还伤了一大遍,我认为是外伤造成的。不知妥否,望各位师兄弟们指教指教。
burial - 敷设,地下敷设 (0) 投诉
P:2008-03-24 12:41:31
哪位还有高见?
好几位朋友都发现此情况,本人是这段时间(约1年)内也发现此现象,到底什么原因,探索中……故请大家说说
再补充:针孔——像缝纫针大小的光滑圆孔,从导体(内屏蔽)几乎垂直电缆轴线到达屏蔽铜带,周边(约1米内)做切片,肉眼未发现任何不良迹象。
谢谢楼上各位的回复。
[hehw 在 2008-3-24 12:42:44 编辑过]
falling-weight impact strength - 落锤冲击强度<橡皮的> (0) 投诉
P:2008-03-25 12:31:11
这个和原材料的纯净度也有关系,有一段时间我公司也出现过这样的问题,就是找不到原因,什么导体毛刺,绝缘内应力的都考虑过,也都排除了就是没有解决,最后把车停了,把机器彻底的清理,包括吸料器,这里是最能出现问题的地方,还有吸料的管道全部清理,最后这种现象没有了,不知道你说的是不是和我公司的一样。仅供参考。
Forklift Worker - 叉车工 (0) 投诉
P:2008-04-12 16:25:37
外屏疙瘩扎入绝缘,引起放电,击穿通道
引起的一种
video reception - 视频接收,视频信号接收 (0) 投诉
P:2008-06-08 16:19:12
电缆击穿了都是这样的!
因为放电的同时,产生了强大的电六,吧绝缘烧穿了,这样一般是尖端放电较多!(80%的原因在导体上)
有时候把铜导体还要打出洞来!
你们在找击穿点时候,用的是听声音的话,哪个孔更大,都的被电流烧的!铜带都黑了!
要看一下击穿以后的放电图形分析,是那里放电原因造成的!
telegraphy - 电报,电报学 (0) 投诉
P:2008-06-11 11:41:19
我认为主要是界面有尖突,造成放电.
现在还有一个问题,想大家一起讨论.
就是绝缘料的纯净度,大家是如何管控的.
如供应商提供的绝缘料是35kv的,但是实际是15kv的.你们是如何区别的?
如果突然发现绝缘内,黑点较多,会不会是绝缘料有问题?
PMCCC - permanent current carrying capacity恒定载流量 (0) 投诉
P:2008-06-13 16:51:19
应该是小电量击穿,在做局放时,放电量应较大,
digital telephone - 数字电话 (0) 投诉
P:2008-09-23 16:46:40
谢谢楼上各位的回复。
你说的这个问题如果是这个现象的话,应该是内屏蔽突起造成的。内屏蔽凸起的原因也有多种情况,比如说导体毛刺,内屏蔽材料胶料问题等等。这方面的文章也比较多,一般是从理论上研究能得到不少的答案
oxygen analyser - 氧分析器 (0) 投诉
18
