首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 国标BV电线长期浸在水里会不会导致短路
P:2019-08-01 10:20:25
客户最近反应了个问题,3根BV2.5 平方的线穿在一根管里,大半年后短路跳闸,电线表面有黑色的斑点,客户说由于工期紧,管子里面有水,请教这是什么原因?
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2019-08-01 14:30:51
PVC绝缘料里有大量的助剂,管子里进水容易使绝缘料发生溶胀,使绝缘性能下降,线芯间容易发生击穿。
bus-bar clamp - 母线夹 (1) 投诉
P:2019-08-01 21:17:34
PVC不是阻水材料。阻水材料是PE
Jona's method - (电缆)分段绝缘法 (1) 投诉
P:2019-08-02 08:09:48
看看有没有金币
four wire eq ual frequency band method - 四线等频带法 (0) 投诉
P:2019-08-02 09:22:30
zhsazcf:
谢谢,有没有专业的资料或者是文章的,要说服客户要。
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2019-08-02 09:23:38
chicheng:
PVC不是阻水材料。阻水材料是PE
谢谢,有没有专业的资料或者是文章的。
no-lines - 无空线,全部占线(电话的) (0) 投诉
P:2019-08-10 08:15:25
用防水绝缘材料
loading zone - 负荷区 (0) 投诉
P:2019-08-10 12:57:32
zhsazcf:
jsxxhdl:
PVC是极性很强的聚合物,水也是极性物质,所以从相似相容的角度说明两者是相容的
FOCL - fiber-optic communication 1ine光纤通信线路 (0) 投诉
P:2019-08-11 13:20:20
PVC 护层材料每天单位面积水分渗透量为160 ×10 - 8 ( g /cm2 ) ,PE 护层材料每天单位面积水分渗透量为28 × 10 - 8 ( g /cm2 ) 。
polyamide-imide - 聚酰胺-亚胺 (0) 投诉
P:2019-08-12 09:29:34
黑色的斑点是不是都发霉了?
juty yarn - 黄麻纱,麻绳,电缆麻包线 (0) 投诉
P:2019-08-12 09:30:35
bv线长期在水里肯定不行
IBIN - intelligence building information network智能大楼信息网 (0) 投诉
P:2019-08-14 16:29:45
bv长期浸水不行   阻燃BV更不行   可以用PE材料
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2019-08-16 11:25:04
拿PVC绝缘和PE绝缘线对比做浸水试验和耐直流试验,对比结果你就知道为什么PVC不能长期浸水使用了。
melt fracture - 熔体破裂,熔体破裂现象(聚乙烯挤出时产生的一种缺陷) (0) 投诉
P:2019-08-26 10:25:02
绝缘电阻下降到一定程度,特别绝缘料本身不是很好的情况下,就会击穿。
trolley wire - 滑接线,电车线,无轨电车线 (0) 投诉
