[中高压力缆] 请问大家YJV 8.7/15 用包带还是无纺布?
P:2008-03-18 16:27:28
我公司刚上一条交联线,所以有很多问题会请教个位希望大虾门都帮忙帮忙。
gold - 黄金 (0) 投诉
P:2008-03-18 16:39:07
成缆包带用无纺布比较好。
Foxbase - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2008-03-18 16:44:00
最好是挤包
digital data network - 数字数据网 (0) 投诉
P:2008-03-18 16:59:09
现在我们无纺布厚度达不到标准,能不能用包带来代替.     YJV 8.7/15   3x120 现无纺布厚度才0.15
twist test specimen forming machine - 扭绞试样成型机 (0) 投诉
P:2008-03-18 20:14:21
成缆时用麦拉带,0.075mm,最好再加一层阻水带,标准要求用聚脂带成缆,如果客户无要求,可不用阻水带,成本问题.如果是单芯电缆直接在屏蔽上加无纺布好了.
forming table - 成型台 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:18:00
原来每个厂家工艺都不一样,呵呵,国标有的按国标,没有的自由发挥,检验合格即ok
idle time - down time (0) 投诉
P:2008-03-19 14:49:02
挤包的安全系数高,减少售后的好多麻烦
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
P:2008-03-20 18:57:31
用无纺布就可以了
surface wire - 表层线,外层线 (0) 投诉
P:2008-03-21 11:22:55
现在用无纺布特别多,可以多绕包几层的.
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2008-03-21 16:32:54
还是双层无纺布重叠绕包
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2008-03-21 20:30:22
用无纺布对后续的挤出和缆芯的圆整度都有好处的,所以我建议用无纺布。
telegraph-pole - 电杆,电线柱 (0) 投诉
