首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织节距与回波损耗的问题
P:2008-03-18 16:04:39
编织节距与回波损耗的问题
有关二者之间的关系问题,希望各位高手能发表高见。因为50欧姆的已经有6G要求了,我发现这个问题对回波影响很大。
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
P:2008-03-18 16:30:11
请楼主先发表自己的意见啊
LMDS - local muhichannel distribution service本地多信道分配业务 (0) 投诉
P:2008-03-18 22:20:34
具体的公式还没有,但大家都知道节距越小回波越好,另外还要看电缆的结构。
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2008-03-19 08:38:18
王工又遇到难题了?呵呵!怎么啦不是一切都摆平了吗?CNT对你来说是小意思啦!在那边还好吧?
ACE - assistant chief engineer副总工程师 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:11:13
大头控制还应该是在芯线,编织影响有,但不是很重要。
我考虑一个是感应耦合。另一个与PID的调整有关。
400我已经做到22DB,受测试条件限制,我不知到3--4G怎么样,所以想提前就这个问题有准备。一切还都可以,这个产品对企业的成功转型很重要
torsion test - 扭力试验 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:18:11
皮泡皮结构
除控制系统,应该是均匀的
four-start worm - 四线螺杆 (0) 投诉
P:2008-03-27 09:29:14
国内做50欧姆CNT的厂家还有谁呀 ,那位大虾知道。
anti-refrigerant enameled wire - 耐冷冻漆包线 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:04:14
节距当然要避开波峰咯
oceanic exploiation cable - 海洋开发电缆 (0) 投诉
P:2008-03-29 20:02:46
偶是新手,还是请个位多多关照啊
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2008-04-21 07:26:48
有一个电压驻波比的 问题。哪位知道公式呀
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2008-05-23 16:03:13
很好,很不错~!
Adhesion - 附着力 (0) 投诉
