[供应信息] 输电线路“三跨”区段防外力破坏视频监控系统
P:2019-07-31 16:27:44
一、产品背景
输电线路路径长,区域跨度大,分布面积广,许多线路区域都是跨越山林,河流以及公路等地区,输电线路外部电力基础设备常常会因为,鸟害,风偏,树障等自然因素及线下施工作业,违章建房,违法取土取沙等行为而引起的线路跳闸故障,导致一系列线路短路或接地故障等电力事故的发生,为了解决这难题,深圳市特力康科技有限公司结合目前蕞新监控技术研制了一款输电线路“三跨”区段防外力破坏视频监控系统,可有效保障电力设备安全运行。
二、技术特点
  输电线路“三跨”区段防外力破坏视频监控系统直接安装在10KV-1000KV高压架空输变电线路铁塔上,可通过前端智能摄像机对架空线路导线、杆塔以及塔基下周围环境进行360度无死角实时监拍,并将监测到的数据信息和视频图像传至后台监控中心或者以短信方式将告警信息发送给管理维护人员手机上,获取线路通道实际状况,实现远程巡线功能,可降低电力破坏停电事故率。
二、工作原理
 输电线路“三跨”区段防外力破坏视频监控系统由主柜、太阳能电池板、工业级摄像机组成,装置方便、安全,利用4G无线网络,完成实时视频监控和监控。监控人员可以通过智能设备实时观看线路现场情况,在全景图中可以看到线路监视区域的状况。
三、技术详情
无线遥控高清视频监控系统设备所涉及的技术包括:
动态调整分辨率和帧率
4G全网通无线网络数据传输技术
传感器探测技术
太阳能及蓄电池供电技术
信号处理及诊断技术
报警阀值评价标准
电子低温环境加热技术
监控中心服务器软件管理技术
四、参数详情
1、1/3"逐行扫描CCD,18倍光学变倍
2、超低照度,最低可达0.01 lux
3、工业级百万像素高清视频输出:1280×720p @ 60fps
4、视频信号符合SMPTE-292M标准,最大传输速率:1.485Gbps
5、符合HDcctv 1.0标准
6、高级隐私遮蔽功能,两种隐私模式,有效屏蔽隐私场景
7、支持图像镜像、图像冻结
8、支持框选放大、智能罗盘显示功能
9、多种宽动态模式可选,宽动态范围可达128X
10、支持断电重启恢复到特定预置位
11、支持RS485远程升级
12、同时具备硬件拔码地址和软地址,便于产品的安装调试
13、支持软/硬波特率调节
14、支持快捷视频格式匹配,解决误操作带来的前后端视频不匹配问题
15、具有浪涌保护和防雷击保护,浪涌电压可达4KV
五、后语
输电线路“三跨”区段防外力破坏视频监控系统可实时监测线路运行状态,及时发现因外部因素引起的线路安全隐患,为保证电网稳定发展打下坚实的基础,同时也可减轻线路管理人员的工作负担,提高了线路管理水平。
想了解公司详情及更多产品信息,欢迎致电或浏览特力康官网
特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站http:// www.--sztlk.com
jacketed optical fiber - 套层光纤,包套光纤 (0) 投诉
P:2019-07-31 17:12:08
学习了
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
