[供应信息] 线路防外破监控装置采集杆塔及线路外力破坏
P:2019-07-31 16:24:54
一、应用背景
输电线路外力破坏是指人民群众在有意或无意情况下造成电力线路以及电力设施部件的非正常运行状态,例如线下大型机械施工,违章建房,树木碰线、非法取土,放风筝等,据相关统计得知,全国四分之一的故障停电事故均由外力破坏所引起,外力破坏所诱发的大面积停电、断线、倒塔事故不仅使线路断线或设备受损,造成线路故障或电力停运事故,还给线下人群带来了生命财产损失的风险。因此,特力康研发一款线路防外破监控装置,以便更好对对输电线路进行防外破管控。
二、外破事故案例
在武汉某湖区改造施工现场,一吊车司机代某违规在电力设施保护区内起吊作业,吊车碰触到了上方110千伏径马烟线输电线路,虽无人员伤亡,但却导致线路损伤跳闸停电6个小时。
三、工作原理
线路防外破监控装置直接安装架空铁塔上,通过蓄电池和太阳能板方式给系统供电,前端可通过红外智能摄像机或激光探头对输电线路走廊施工车辆、人员及超高树木进行主动探测、抓拍、警告,同时将监测到的外力破坏视频图像信息通过3G/WIFI/OPGW光纤通信等方式传输到后端监控中心,管理人员同时可借助系统语言喇叭对现场进行喊话,在电力设施遭受到破坏之前即可对破坏活动进行制止。
三、功能特性
1、线路防外破监控装置设备是建立在无线、光纤通信平台上,设备具备在恶劣环境(狂风、冰雪)下持续正常工作的能力,整机可长时间连续工作;
2、供电电源采用风光互补及锂电池方式,太阳能应采用双备份单晶硅太阳能板,功率大于200W(风力发电机功率大于300W,板锂电池方式,可选)保证系统的足量供电及系统的稳定性;
3、智能外力数据分析:
线路防外破监控装置可以采集杆塔及线路外力破坏、杆塔倾斜、防盗数据,通过无线公网传输到监控中心,并做出分析判断。
4、具有防盗探测报警,监测非法攀爬铁塔,偷盗塔材情况。当探测到杆塔被盗时,监测终端自动启动录像或拍照,并发送至远程服务端,同时发告警信息到相关人员手机上。
5、线路防外破监控装置具备体积小、重量轻的特点,主机及电池重量不超过35KG,拆装简便,以免大容量铅酸电池上塔拆装困难的问题。
四、技术参数
工作电压:DC12V。
通信方式:4G/GPRS/EDGE/CDMA1X。
功率:6W(瞬间蕞大30W)。
视频通道:4路,切换传输。
报警通道:1路,常开/常闭。
后端入软件平台:
1、平台接入:支持接入省局/市局PMS系统
2、浏览方式:支持PC客户端/手机客户端实时视频浏览
3、远程管理:支持远程更新、配置与调试前端装置参数
五、后语
线路防外破监控装置可以实时了解输电线路的运行状态,及时制止外力入侵行为,确保线路的安全运行,其八线激光功能在监控范围内有效探测越界行为,能在预设范围内清楚记录危害输电线路的外破行为信息,实时检测线路外破,大大提高线路的外破预控,管控,事后快速检修的能力。
特力康小彭1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9/,扣扣:2/5/1/2/6/4/6/8/3/2
公司网站http:// www.--sztlk.com
polyisoprene - 聚异戊二烯 (0) 投诉
P:2019-08-02 08:10:36
看看有没有金币
modular telephone cord - 定型设计的电话软绳,弹簧电话软线 (0) 投诉
