[实验仪器] 氙灯人工光源试验箱
P:2019-07-31 15:04:29
氙灯老化试验机喷淋系统
1、喷淋时间:1min~99h(开、停)可调
2、喷淋管:不锈钢制喷管
3、喷嘴:孔径0.4mm
4、喷水压力:78~127kpa
5、喷淋水泵:高压增压喷淋水泵
6、喷淋储水箱:SUS304不锈钢制喷淋用储水箱,并装有自动水位控制装置
7、黑暗周期:10min~99h(亮、暗)可调
8、转架:360°旋转,速率为1r/min(样板为75×150标准板)
氙灯老化试验机控制系统
1、控制器:液晶可程序触摸式控制器
2、设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
3、湿度设定显示范围:0~100%RH
4、定时范围:0~99H99M99S
箱体结构
1、外壳:冷轧钢板静电喷塑灰色
2、内胆:SUS304镜面不锈钢板
3、密封装置:门框隔热采用耐高低温老化硅橡胶门密封条
氙灯老化试验机保护系统
1、电源超载、短路保护
2、接地保护
3、超温保护
4、控制回路过载、短路保护
5、缺水报警
6、报警讯响提示
氙灯老化试验机原理:
1.模拟自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。而所造成的损害主要包括褪色、发黄、变色、强度下降、脆化、氧化、亮度下降、龟裂、变模糊及粉化等。对于曝露在直接或透过玻璃窗后的阳光下的产品和材料来说,其受到光破坏影响的风险大。长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下的材料,同样也会受到光降解的影响。
2.氙灯老化试验机采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波。本设备可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
3.可用于新材料的选择,改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化等试验。设备可以很好的模拟在不同环境条件内,材料曝露在阳光下所产生的变化。
ruby die - 红宝石拉线模(适用于拉制柔软的贵金属,如金、银等,价格比钻石模低,性能与碳化钨模相仿) (0) 投诉
