首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 绕包机厂家讲解:电线电缆发证产品及标准
P:2019-07-31 15:00:47
电线电缆发证产品及标准
第一条   本细则发证产品定义、范围及单元划分:
(一)定义
电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的产品。
(二)分类
实施工业产品生产许可证制度管理的电线电缆产品包括架空绞线、塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电力电缆、挤包绝缘中压电力电缆、架空绝缘电缆5个产品单元,具体见表1。
按企业标准生产的电线电缆上述产品,属于相关国家标准和行业标准的范畴或适用范围的,按相应的国家标准或行业标准取证,标准情况具体见表2。
(三)范围
在中华人民共和国境内生产本细则规定的电线电缆产品的,应当依法取得生产许可证,任何企业未取得生产许可证不得生产本细则规定的电线电缆产品。
(四)本细则中电线电缆产品单元划分,见表1。
表1 电线电缆产品单元及发证范围
序号
产品单元
参数
单元产品说明
架空绞线
圆线,型线,
截面积
本单元是指仅有导体而无绝缘层的产品,由圆形和成型铝线、铝合金线,以及圆形铝包钢线和镀锌钢线等绞合而成,用于传输电流的导线。包含钢绞线、铝绞线、铝合金绞线、铝包钢绞线。不作为导线使用(通常无直流电阻要求)的绞线产品不属于发证范围。
塑料绝缘控制电缆
芯数,交联,阻燃,无卤低烟
本单元是指由导体、绝缘、护层等组成,用于电气装置中传输控制、测量和指示信号的多芯电缆。包含聚氯乙烯绝缘控制电缆(阻燃型)和交联聚乙烯绝缘控制电缆(阻燃型、无卤低烟阻燃型)。
挤包绝缘低压电力电缆
电压,截面积,交联,硫化,
导体材料,阻燃,无卤低烟
本单元是指由导体、绝缘、护层等组成,用于电力系统中传输和分配大功率电能。额定电压为1kV和3kV。包含聚氯乙烯绝缘电力电缆(阻燃型),交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃型、无卤低烟阻燃型),乙丙橡胶绝缘电力电缆(阻燃型、无卤低烟阻燃型)。
挤包绝缘中压电力电缆
电压,截面积,交联,硫化,
导体材料,阻燃,无卤低烟
本单元是指由导体、绝缘、护层等组成,用于电力系统中传输和分配大功率电能。额定电压为6kV~35kV的电力电缆,包含聚氯乙烯绝缘电力电缆(阻燃型),交联聚乙烯绝缘电力电缆(阻燃型、无卤低烟阻燃型),乙丙橡胶绝缘电力电缆(阻燃型、无卤低烟阻燃型)。
架空绝缘电缆
电压,截面积
本单元是指由导体和绝缘层组成,架空悬挂敷设在户外,用于传输和分配大功率电能,包含额定电压为1kV 和10kV架空绝缘电缆。
第二条   本细则发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。
表2 电线电缆产品标准和相关标准
序号
产品单元
产品标准
相关标准
架空绞线
1.GB/T 1179-2017 圆线同心绞架空导线
2.GB/T 20141-2006 型线同心绞架空导线
1.GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法
2.GB/T 3428-2012 架空绞线用镀锌钢线
3.GB/T 4909-2009 裸电线试验方法
4.GB/T 17048-2017 架空绞线用硬铝线
5.GB/T 17937-2009 电工用铝包钢线
6.GB/T 23308-2009 架空绞线用铝-镁-硅合金圆线
塑料绝缘控制电缆
1.GB/T   9330.1-2008 塑料绝缘控制电缆  第1部分:一般规定
2.GB/T   9330.2-2008 塑料绝缘控制电缆  第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
3.GB/T 9330.3-2008 塑料绝缘控制电缆  第3部分:交联聚乙烯绝缘控制电缆
1.GB/T 2951-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
2.GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法
3.GB/T 3956-2008 电缆的导体
4.GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
挤包绝缘低压电力电缆
1.GB/T 12706.1-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
2.GB/T 31840.1-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第1部分: 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆
3. GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
4.GB/T 11091-2014 电缆用铜带
5.GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术  第1部分:一般定义及试验要求
6.YB/T 024-2008 铠装电缆用钢带
挤包绝缘中压电力电缆
1.GB/T 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
2.GB/T 12706.3-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆
3.GB/T 31840.2-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第2部分:额定电压6kV (Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
4.GB/T 31840.3-2015 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆  第3部分:额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆
5.GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则
架空绝缘电缆
1.GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
2.GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆
3.GB/T 3953-2009 电工圆铜线
4.GB/T 3955-2009 电工圆铝线
5.GB/T 4909-2009 裸电线试验方法
6.GB/T 17048-2017 架空绞线用硬铝线
7.GB/T 23308-2009 架空绞线用铝-镁-硅合金圆线
注:标准一经修订,企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产,生产许可证获证企业后置现场审查应按照新标准要求进行。
billet-container - 线锭容器 (0) 投诉
P:2019-07-31 17:09:01
学习了
Inquiry - 询盘、询价 (0) 投诉
P:2019-08-10 08:58:39
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2019-09-19 08:46:48
广告贴
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
