首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 数控包带机厂家为您讲解:押出机空车测试步骤
P:2019-07-31 14:24:19
押出机空车测试步骤
一、检验各设备的润滑部位及减速箱内润滑油质量是否符合标准,适当补充或加足润滑油,润滑油液面在标线高线位处,(齿轮箱内加L-CKC150齿轮油)
二、控制箱电路合闸供电
三、起动润滑液压泵,润滑油输入各润滑部位,检验各润滑油工作位置是否正常
四、检验料斗、机筒内是否有异物,料斗内的磁力架是否能准备工作
五、点动润滑油泵电动机,检验电动机旋转方向是否与泵工作要求旋向相同,如正确,正式启动润滑油泵,查看润滑油喷淋油的位置是否正确、管路是否有泄露现象,一切正常后,润滑3分钟
六、低速启动螺杆驱动电动机(螺杆不能在高速下停机,也不充启动时立即高速运转,停机时旋钮必须先归零),观察控制箱上的电流表、电压表的摆针有无异常,功率消耗不超过额定的15%(空转时间不得超过3分钟)
七、看螺杆的旋转方向是否正确,看螺杆是否与机筒有摩擦现象
八、检验输送油、水、气管路有无渗漏现象,各连接方式与流向是否正确
九、停止螺杆转动,退出螺杆,看螺杆和机筒工作面有无划伤或沟痕,如有的话要更换设备
十、螺杆工作调整检测试验,用转速表测螺杆传动轴的最高、最低转速,比对说明书。
十一、试验设备上的紧急停机按键是否以准确可靠地工作
十二、检测一切正常后,重新装螺杆
十三、机筒加热升温,操作顺序如下:
⑴机筒各段加热升温,按挤出工艺温度要求调整控温仪表,由专人负责,其他人不能私自设定和修改工艺参数
⑵加热升温至工艺要求温度后,恒温1小时,记录加热升温时间
⑶用水银温度计检测机筒各段温度,核实调整仪表温度与水银温度计的实测温度差
⑷试验机筒加热装置中的加热电阻断路报警装置,能否准确报警
⑸关闭机筒加热电源,单独启动冷却装置,检验冷却系统工作状况,应水流通畅无渗漏水现象出现。
wire-rod shears - 线杆用飞剪 (0) 投诉
P:2019-08-10 09:00:36
resistive conductor cable - 有阻电缆 (0) 投诉
