首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 16锭高速编织机,编织率与产能关系。(1小时可以编织多少米电缆)
P:2019-07-30 11:39:24
这样来说 你可以观察你公司的16锭 设备上有运行速度的百分比 是运行速度 看看能开到多少
帖 子 奖 罚 低于70% 也就开超过70% 会断丝停机的 这个设备就要大保养了 会直接的影响你生产的速度
我上边楼层说的是设计 这个是设备的效率 编织机内部配件是容易形变的 上锭和摆杆形变到一定程度
就会导致效率下降 上下锭交替时的间隙会减小导致剐蹭断丝 建议直接更换原厂新的 当受损形变的更换后
速度就能重新开上去
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-05 12:35:56 原因:奖罚
party wire - 共同电话线,合用线 (1) 投诉
P:2019-07-30 11:50:18
jintaolq:472220:这样来说 你可以观察你公司的16锭 设备上有运行速度的百分比 是运行速度 看看能开到多少
速度就能重新开上去
我的目的是要计算耗电成本,及用工成本。
那你可以按照设计的 节距 角度 和看现场的运行速度来算
stress relief compound - 应力锥浇注剂(电缆接头用) (1) 投诉
17
