首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 求助!!不会是行业上的技术难点吧?????
P:2019-07-30 10:48:48
求助!刚入行不久,偶遇工艺问题,公司有台低速的拉丝机,最高也就是120m/min/。模具算是新的,TU1裸铜线?0.9mm,经过11模具拉丝至?0.334mm。目前问题如图,出口线表面粘连铜片和零星铜粉,感觉铜粉是被压进去的。经过退火就有黑色肉眼可见黑斑。拉丝油都换了几次了,个人感觉还是脏,领导说不脏很干净。不知这是什么原因造成。退火箱密封退火时有氮气注入。如何能去除铜粉粘连或者减少!!!望有大神指点!!
HEC - lHDMI以太网通道HDMI Ethernet Channe (0) 投诉
P:2019-07-30 13:24:04
听领导的!
不过对你的研究精神点赞!
先分析下黑斑的成份,看是不是铜本身的杂质,其实铜线除了铜之外,是还有好多其它金属元素的,虽然是微量的。
low-pressure polyethylene - 低压聚乙烯 (0) 投诉
P:2019-07-30 13:34:46
拉丝模
coherent optical communication - 相干光通信 (0) 投诉
P:2019-07-30 13:51:17
moveitgogo:
听领导的!
不过对你的研究精神点赞!
谢仁兄抬举!因为每次更换拉丝液做出来的线就干净很多(出口处的毛毡就能说明问题),久而久之越来越差,一直认为过滤系统精度不匹配,绕线滤芯绵(目前25um)拿出来都很干净!黑色的部分在显微镜下强光照射呈现黄铜色,所以就初步判定是铜粉了。自然光下,肉眼观察是黑色。显微镜下能看出来黑色区域与其他区域不在一个高度,太小了没法量,不过光影对比是有阴影落差的。同事都调侃行业共性问题!
EPS - electric power supply供电电源 (0) 投诉
P:2019-07-30 13:53:05
拉丝模
谢老兄回复,拉丝模我们有两套,一新一旧,就是为备用的。不同厂家相同规格的,更换对比过没有明显变化。
TDS - time division system时分系统 (1) 投诉
P:2019-07-30 14:29:03
别对付了。让你们老板买台新的吧,带连续退火的,效率提高十倍。
rock armour optical-fibre cable - 高张力钢丝铠装光缆 (0) 投诉
P:2019-07-31 08:57:17
游客:
 拉倒,要不是老板娘学不会工艺,不然我们都下岗了。老板恨不得七大姑八大姨都来干活挣钱。现在环保局抓的严,不敢上酸洗。
compression section - 压缩区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2019-07-31 12:03:56
请问:
1  配模表和机器延伸系数?
2  拉丝油浓度?哪家的拉丝油?用了多久后不行?
3  拉丝油流量够不够,出口模处有没有喷头?
4  哪家的模具?
concatenation system - 并接系统 (3) 投诉
P:2019-07-31 17:11:45
连拉连退的比灌退的方便实用
fire alarm cable - 火警报警器用电缆 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:55:25
那应该是你手摸过的,黄色的是你手上的皮屑我们客户也为了这个投诉过我们。用显微镜观察线材表面,线材一定不能和任何物体接触。
wire cleaning module - 线材清洗机组,线材清洗生产线 (0) 投诉
P:2019-08-01 14:45:16
lvhai:
请问:
1  配模表和机器延伸系数?
4  哪家的模具?
先谢了,我们塔轮的减面率是15%,模具的减面率基本在17%左右。尾模机械减面率是8%,模具是10。
拉丝油是设备厂家推荐的还是进口的。推荐浓度是2~4%,我们现在是3.7%。新换的效果能好点,不过也有,越往后越多,100um绕线绵+50um绕线绵过滤。
因为是沉浸式的,流量的话感觉影响不大。目前是一分钟100L左右。最大是130L。出口模没有喷头的,尾模的出口处能看到铜粉的。
模具我们定的是联合材料的模具。
真的找不到啥原因了。图片中的黄斑还算少的,严重的会起皮,就是亮黄色和铜线本色有区别。感觉就是铜粉又被压倒铜线上的样子。
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2019-08-01 14:49:50
wzh720712:
亲,真的不是手摸过的。如果摸过不可能几百米都是这样的,我是100米抽样检查的。显微镜下的部分是不和手接触的,这个道理我们平时还是注意的。
这一张是用无尘布擦过的,可以看到亮黄的区域很分散的。但擦不干净!!
这一张是未接触的区域,黄色亮斑感觉是起皮,但是颜色与铜线有区别。
这张也是,明显能看到像是起皮一样的。感觉就是铜粉压倒表面上有翘起来的!!
submarine joint - 水下电缆接头,海底电缆接头 (0) 投诉
P:2019-08-01 18:04:14
你这个机器可以淘汰了
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
P:2019-08-02 09:04:18
游客:
你这个机器可以淘汰了
确实老板不愿意扔到,毕竟人家有感情了,说实在的要不是人工成本高,老板都想着让我们用榔头敲出来产品!!!
flat lapper - 平面式绕包头 (0) 投诉
P:2019-08-02 11:07:38
wzh720712:
21ids:
t.b.w.p. - triple-braided weather-proof三股编包风雨线 (0) 投诉
19
