首页 > 产品认证
[CCC认证] !!CCC认证需要多少钱,产品3C认证要多少费用!!!!!!
P:2019-07-30 10:31:19
做为认证机构工作人员,人们经常向我询问哪些产品需要CCC标志。或者有关CCC证书的3个最常见问题是:
1.获得CCC需要多少钱?
2.需要多长时间?
3.我可以自己做吗?
因此,我专门撰写了一篇完整的文章,回答了这些问题。
获得CCC认证需要多少钱?
这个问题的答案有所不同,具体取决于您想国内销售的产品。这也取决于您是否想聘请专业公司。总的来说,完整的CCC认证过程可能会花费您数千美元。
首先,让我们来看看在申请CCC时会给您带来成本的不同事情。
1.CNCA和其他相关中国当局的成本
2.CCC的申请费
3.产品测试费用
4.初次检查和后续检查
5.审核制造工厂的人员的差旅费和其他费用
6.CNCA收取的费用允许您使用CCC打印/标记您的产品
8.聘请翻译的费用(如果需要的话)
9.工资(按小时支付,作为固定费用或包括在整个包中)
10.旅行费用
11.旅行期间的住宿费用和相关费用
与总CCC认证相比,聘用翻译的成本并不高。因此,我不会在本文中介绍此费用。
支付给咨询公司的费用
1.磋商
2.管理CCC认证过程的成本
1.CCC申请费
申请费通常约为150美元。费用包括申请的翻译。
2.CCC产品测试费用
产品测试的成本差异很大,具体取决于您要测试的产品类型。请记住,您需要添加所用测试样本的成本。根据您的产品,可以花费850到2500美元。关键是如果您需要EMC测试,因为这些测试很昂贵。如果您不知道EMC是什么,它代表电磁兼容性。EMC测试可确保您的产品不会因电波的发射或免疫而干扰周围组件的功能,这也可能导致物理损坏。
CCC初始检查费用(以及后续检查)
价格在1500美元至3000美元之间,具体取决于您的产品。更复杂的产品和更复杂的生产过程需要更彻底的工厂检查(以及审核员的更多专业知识)。
4.审核员的旅行和费用
让2人在2天内审核您的工厂通常需要花费7000美元左右(包括住宿和机票)。
5.CCC标签/标记
要申请接受使用CCC标志,您需要增加约120-250美元的费用。
6.CCC认证标志的帖子价格:贴纸的价格通常在0.01美元至0.05美元之间。
fixture wire - 固定安装线,设备引线,电器引线 (0) 投诉
P:2019-07-31 09:36:54
anodised aluminium wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2019-08-01 09:31:47
再来个1
operating speed - (机器的)运转速度 (0) 投诉
P:2019-08-05 09:41:24
pre-cabled core - 预成缆线芯 (0) 投诉
P:2019-08-07 17:49:08
有意见的朋友分享一下
double-ply paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2019-08-09 09:45:21
评价拿金币
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2019-08-16 09:38:20
bottom plate - 下托板(底板) (0) 投诉
P:2020-09-15 10:22:27
VDE杂类灯座标准更新 灯座标准更新
由于杂类灯座标准升至DIN EN 60838-1(VDE 0616 Teil 5):2009-05;
EN 60838-1:2004+A1:2008-09+A2:2011版 ,螺口灯座标准升至DIN EN 60238-1(VDE 0616 Teil 1):2009-04; EN 60238-1:2004+A1:2008-09+A2:2011版
    按照以下旧版本标准进行认证的原证书需要于上述期限前完成证书更新。
DIN EN 60838-1(VDE 0616 Teil 5):2009-05; EN 60838-1:2004+A1:2008-09 (杂类灯座.X1部分:一般要求和试验标准简介)将于2014-03-30日失效。
DIN EN 60238-1(VDE 0616 Teil 1):2009-04; EN 60238-1:2004+A1:2008-09(爱迪生螺纹灯座.X1部分:一般要求和试验标准简介) 将于2014-03-30日失效。
    证书更新费用通常865欧元/证书。如果证书数目较多,将有相应折扣。
    样品数量:每个型号各3个
    对于证书更新属于强制,我们建议相关厂商进快进行,以避免将来因为同一时间提交申请项目太多而造成VDE无法在限期前完成测试而而导致VDE证书被取消,从而影响贵司业务的拓展.
    我司可代理上述证书更新业务,将协助有关申请人在X短时间内完成证书的更新工作
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
